Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Начало обмотки
    Вопрос Начало обмотки
    как определить начало и конец катушки электродвигателя когда они не пронумерованы
    спроси у перемотчиков
    определись куда должен крутится ротор и от этого пляши. думаю в одну из сторон будет происходить смазка компрессора, а в другую нет. на 3-х фазном обратись к перемотчику.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    В принципе, это не так сложно, как кажется. Можно прочитать здесь. Я делаю при помощи низковольтного трансформатора и вольтметра.
    А вообще, поиск дает достаточный выбор вариантов.
    Может подскажете где их найти в воскресенье, после 17 часов
    rus16 Большое спасибо за конкретный ответ
    Нужна лишь контрольная лампа и смекалка.
    02.11.2008
    1,107
    Понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) или миллиамперметр постоянного тока. Обмотки мы предварительно вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам надо определить, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем любую пару проводов принадлежащих одной из обмоток. Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а второй как конец (К). Подключаем тестер на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока к любой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке. Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь несколько раз начала первой обмотки плюсом батарейки, наблюдаем за показаниями тестера. Нас интересует отклоненение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко второй обмотке, и снова несколько раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Теперь отклонения прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки, который соединен с плюсом тестера будет началом второй обмотки, а с минусом – концом. Таким же образом определяем начала всех других обмоток.
    Взято здесь:
    всё ясно и правильно, но у вас батарейка и цэшка, а в моем случае только лампа на 220v.
    согласитесь, которую легче найти в полевых условиях.
    алгоритм примерно тот-же.
    Ну и ... поделись.
    пожалуйста.
    из 6-ти выводов на один подаём фазу, а подключенной но нуль контролькой ловим другой конец обмотки. так 2 раза.теперь мы имеем 3 пары "начал и концов". соединяем один вывод одной пары с другим выводом другой пары и подаём на них 220v переменки. к третьей паре подсоединяем лампу,если она горит пусть и тускло, то пары соединены "начало с концом".не горит- "начало с началом".всё метим и делаем с третьей парой то-же самое.вот и всё.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 07:24
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 12:39
  3. Начало карьеры
    от wolandw в разделе Работа
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 21:14
  4. замыкание обмотки на корпус
    от reeferman в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 23:16
