Вот такой с утечкой в Х/К. Вешать али потрошить?
Я месяца два назад на таком же плачку вешал и в том году парочка таких была.
Так вроде системы разделены,ответ очевиден и минимально трудоемок..Плачка.Ремонтир� �вал такой прошлым летом..Главное при сверлении в датчики не попасть..
Вот за датчики я и сомневаюсь, будет ли датчик испарителя (надеюсь он там есть) корректно работать с навесной плачкой? Вариант, если крепить непосредственно к стенке без проставок.
Как с оттайкой?
Какими последствиями? А вот если один теплообменник поменять , то впоследствии может сгнить и сам алюм. змеевик. А если всё, дык это круто.
fylhtq если и будет утечка , то на месте выхода капилярки , а не по испарителю. Так что стоит потрошить , чем плачку вешать. Пластик вздулся ? Если нет , то 100% потрошить.
fylhtq, почитай, шкафы мож одинаковые.
Вот так сделать: http://holodforum.ru/showthread.php?t=15116
На таких нет датчика испарителя-2 только хк и мк (((вешай плачку и никаких проблем не будет -работают отлично и не один не взорвался и делается быстрей
Да ешшо к сведенью 3 датчика было только на 17ой серии-МХМ17хх вместо хх номер модели на 18ой серии только 2 датчика.
