Показано с 41 по 60 из 101
Тема: Атлант МХМ-1847. Посоветуйте способ ремонта.
  1. #41
    Да там еще такую концентрацию надо создать,чтобы ЭТО хотя бы загорелось..
    Где-то читал, что шесть грамм на кубометр воздуха должно быть достаточно. Правда, сам не проверял. Но у кого есть перед гаражом куб воздуха в ограниченном объеме может попробовать.
  2. #42
    06.12.2011
    3,282
    Недавно видел АТЛАНТ постадавший от R 600 - сзади как будто с огнемета дунули - фольга почти вся в клочья- пена подней черная горелая- шнур до верхней крышки какието медные ошметки((((у героя-виновника такого салюта только брови осмалены.
  3. #43
    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Хочу плачку вешать как ты, где дырявил ??? Боюсь промахнуться, и попасть не туда
    А там по х... куда попадать, попал клиент
    СПрава не сверли...Сверли слева..
    Если в шкаф глядеть, то трубка с плачки как раз справа и будет, от потолка пяток сантиметров отступил, чисто с эстетической точки зрения.
  4. #44
    Как то так:
    Заправил 21 грамм собстно как на шильде, результат видите на коллекторе, стравил чутка, теперь локти кусаю вытащит 230 литров или нет (((
  5. #45
    16.08.2011
    2,645
    Цитата:
    Изобутан горюч [хладагент 3-го класса (It/DIN 8975)], легко воспламенятся и взрывоопасен, но только при соединении с воздухом при объемной доле хладагента 1,3...8,5%. Нижняя граница взрывоопасности (1,3 соответствует 31 г R600a на 1 м3 воздуха; верхняя граница (8,5 - 205 г R600a на 1 м3 воздуха.
    Взято отсюда: http://www.allchemi.com/rus/refreger...ternative.html, но уж и не знаю, как им доверять - есть некоторые ляпы.
  6. #46
    16.06.2011
    5,587
    Нафига плачку вверх ногами поставил???
  7. #47
    16.06.2011
    5,587
    Маловато будет...
    В самый раз..
  8. #48
    Какая разница ???
  9. #49
    06.05.2008
    2,733
    главное вытащить капилляр термостата - а то как-то сверлил отверстия под плачку и просверлил его
    Как то так:
    +100
    ExpressAM, ну ты учудил и что работает? трубки что ли не хватало??
    Какая разница ???
    как какая? у испарителя каналы не от фонаря нарисованы, заполнение по замыслу конструктора сверху вниз, разветвленные каналы - на выходе - докипатель...
    а в вашем случае - работать может не всей пвоерхностью, дополнительное сопротивление прохождению жидкого х/а по каналом, да и докипателя как бы и нет - "жидкарь сразу "сваливается" во всас... если б это был двухкамерный испаритель (от куда заимстована эта плачка с таким рисунком) и у которого проходной канальчик для КТ вообще не опрессован - в таком положении плачка не работала бы вообще...
    Речь за датчик с проводами запененый велась..
    ну то же важно, чтоб его не просверлить...
  10. #50
    16.06.2011
    5,587
  11. #51
    Какая разница ???
    Жжошь
  12. #52
    Работает, ставил впервые просто, сказали сверлить слева - вот и результат. Трубки хватало, просто смотрелось бы не эстетично если бы вести обратку поперек камеры во всю длину
  13. #53
    Да не хорошо получилось как то .... обмерзает весь думаю дырявить лишний раз не стоит.
  14. #54
    06.05.2008
    2,733
    при такой переделке - шильда - до фени...
    интересно - какой температурный режим и КРВ пр запененном сенсоре - по-идее продолжительная работа и ооочень продолжительная стоянка должны быть... наверное, стоит притянуть плачку максимально плотно к стенке...
  15. #55
    16.06.2011
    5,587
    СВерлит слева вверху!!
  16. #56
    И висела бы поперек, и фреон так же тек, сначало вниз и вверх
  17. #57
    сверлить я так понял надо было справаааааа, вверху и все было бы гут!
  18. #58
    Хоть с права, хоть с лево какая нахрен разница!?
  19. #59
    06.05.2008
    2,733
    ну может, чтобы в сенсор не попасть... он у них справа (если смотреть изнутри камеры)
  20. #60
    Что провод датчика, что шахта трубки сильфона термостата, вплотную к пластику не прижаты. Аккуратно сверлим только пластик, а пену можно и вручную удалить тем же сверлом. С креплением нижней части также. Вероятность того, что саморез в провод войдет не большая, но есть.
    Эстетика, брат. Да и компрессор х/к справа (со стороны открытой двери) стоит.
  1. Холодильник атлант МХМ 1847-47 КШД-345\115
    от truckdriv в разделе Вопрос
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 16:19
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 15:21
  3. Атлант МХМ-1701-01 Способ устранения засора
    от Тимур т в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 00:24
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 14:24
