Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как сделать автоматический перезапуск, Mitsubishi Heavy SRK 28 HJ ?
    21.11.2009
    70
    По умолчанию Как сделать автоматический перезапуск, Mitsubishi Heavy SRK 28 HJ ?
    Ситуация такая. Сплит Mitsubishi Heavy SRK 28 HJ который охлаждает круглогодично какую то серверную ерунду, полностью в автономном режиме. Проблема вот в чем: в этом районе очень часто происходит падение электричества, и при возобновлении питания кондиционер не перезапускается! Перелопатил весь интернет, умные люди до хрипоты в горле кричат, что такая функция изначально включена в базовою поставку этой модели. Если кто в курсе подскажите как с этим быть! Спасибо!
    Добрый день!!! Переключатель режимов находится под крышкой внутреннего блока!
    21.11.2009
    70
    На Mitsubishi Heavy SRK 28 HJ есть только одна кнопочка! Посоветуйте что то по существу!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    На этой модели есть такая функция.
    Автоматическое включение
    Если произошло неожиданное отключение питания кондиционера, функция автоматического рестарта сохраняет настройки работы, действовавшие непосредственно перед отключением питания, а после восстановления питания автоматически возобновляет работу системы с сохраненными настройками.
    Попробуй (как вариант) выставить режим авто с пульта и задай температуру. Для проверки - отключи и через некоторое время включи питание. Подожди с пол минуты. Удачи!
    во внутренем блоке есть плата,посмотри на плате надпись “Remote” есть?Там должна стоять перемычка впаяная,перекуси ее(удали)Функция авторестар должна появится.
    диод не впаивал,просто удолил перемычку
    15.04.2009
    5,738
    и еще. в каталоге 2008 такая функция есть , а в 2009 ее уже нет.
    Последний раз редактировалось zausenets; 02.02.2010 в 01:30.
    21.11.2009
    70
    Спасибо всем за советы!!! Но особенно zausenets!!
    Спасибо тоже! Буду иметь ввиду! Но если честно так и не рискнул! Просто я не элетронщик, и очень далек от этого!
  1. Mitsubishi Heavy SRK28HG
    от pm15a в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.10.2015, 20:05
  2. Mitsubishi Heavy Ind SRK20ZMX-S
    от south в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 10:49
  3. mitsubishi Heavy поталочник 7,1 кВт
    от set в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 20:30
  4. MITSUBISHI HEAVY FDC 335 KXE6
    от kapilyR в разделе Mitsubishi
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 19:02
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 00:20
