Добрый день
есть такой сплит подключил включаю его компрессор начинает работать только на тепло в чем может быть проблема куда смотреть?
модел KFR-50W в инете нашел такую http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1304&hid=90578
Добрый день
постучи по реверс клапану, может он залег и проверь его на обрыв
при включение на тепло щелчок слышен
Похоже на перепуск.
А вообще сначала диагностика.
П.С. Не серьезный подход у тебя. Здесь холодильщики обычно собираются. Телепаты, экстрасенсы и гадалки на других форумах. Тебе бы к ним, они и по фотографиям со спутника деньги зарытые ищют, и по ауре простыни узнают изменяет ли муж, да и вообще многое могут. Уверен по фотографии внешнего блока сплита они даже колличество заправленного хладагента скажут и еще уточнят на счет кислоты в масле, на внешний вид определят жив ли пусковой конденсатор и не пора ли почистить турбинку внутреннего блока...
да было так внутренний блок дул воздух только
всем спасибо сплит начел работать на холод и тепло помыл радиатор не знаю что помогло еще поджал все клеммы болтались и видимо грелись по клапану тоже стучал может рано начел паниковать просто может нужно было подождать хотя на тепло когда включал компрессор сразу пускался.
Если блок работал в последний раз на *тепло* и был выключен , то клапан так и остался в положении на * тепло* , чтобы он переключился на *холод* нужна разница давлений , т.е. сначала пуск на *тепло*+30 гр. ,ждем запуска компрессора затем переключение на *холод*.
