Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Собрать кондиционер в приточно-вытяжную установку.
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    У отца зреют планы по строительству дома (дачи). Иногда возникают идеи по инжинерным системам.
    У меня другая идея, причём частично уже работающая и проверенная в действии. Суть в том, что обогреваемые полы при отключении газа на котле с водогрейкой охлаждаются за счёт теплообмена водопроводной трубы с водой в системе отопления, разумеется насос на отоплении должен всегда работать. Поясню на примере. Имеется напольный котёл Конорд, его ёмкость литров сорок, он также имеет змеевик для подогрева воды на хоз. нужды. Конечно этого змеевика хватает в лучшем случае помыть посуду , поэтому последовательно запитываем ещё и бойлер для получения достаточного кол-ва гор. воды.
    А вот летом этот змеевик температуру в отопительной системе (а следовательно и тем. полов) 20-ть градусов держит, так это ещё при том, что холодныя вода на нужды идёт помимо этого змеевика, если всю используемою воду через него пустить эффект будет ещё значительнее. Есть идея испаритель зарыть в землю подключенный к системе тёплых полов, либо просто бухту металлпласта, на зиму её разумеется перекрываем.
    Инф. к размышлению: мощьность циркуляционного насоса 16 вт.
    Немного не понял.
    Ты имеешь ввиду, что чиллер и теплый пол одновременно вряд ли будут работать, и предлагаешь гнать конденсаторную воду в теплый пол+бухта металлопласта в земле?
    upd: В принципе если отец соберется капать колодец - можно бухту металлопласта(теплообменн� �к) на дно колодца закинуть, вряд ли маленький чиллерок нагреет колодец колец на 8-9, а тёплая вода по законам физики будит наверх подниматься.
    У меня другая идея, причём частично уже работающая и проверенная в действии.рисунок отца.jpg
    Типа такого? Побюджетнее вышеуказанных моделек... А как насчёт конденсата?
    UP!
    Кстати если в вышенарисованной схеме вместо улитки тёплого пола изобразить калорифер, а вместо теплообменника - бойлер в режиме холодоаккумулятора, то конденсат можно отводить как обычно. И воздухообмен будет естественней, и ноги мёрзнуть не будут...
    Ты нарисовал уже, что я задумываю. А сейчас имею в котле второй контур.
    А где ему быть, на 20-ти градусном полу? А если холоднее пол будет, ну типо когда ноги мёрзнуть начнут, дык и сам давно окочуришься. Но по прохладному полу в жару ходить комфортно, впрочем как и по тёплому зимой.
    При температуре +27 и 70% влажности, температура точки росы будит 20 градусов. Будит ли смысл от холодного пола? Против законов физики не попрёшь, холод опускается вниз, значит на уровне головы будит жарко...
    А будет ли +27, если такая площадь имеет +20 и с чего влажность 70%? Ну и 20-ть это температура теплоносителя (воды значится), а уж бетон покрытый ленолиумом не измерял
    Сделай тогда холодные потолки, а мне и полы нравятся.
    Есть реальное помещение где это действует? какая температура в полуметре, метре, 1.5м от пола ?
    Читай 21-ый пост
    Не мерил, но по ощущениям перепада нет или он незначительный. Температура в помещении 25-26оС. При отключении насоса температура воды в системе за сутки нагревается до 25оС, дальше не грел в доме стало жарко, включил насос.
  1. Electrolux EPVS-650 установка приточно вытяжная - не включаются вентиляторы.
    от FBT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 23:42
  2. Помогите собрать кондиционер
    от Alexus в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 08:45
  3. собрать кондиционер из комплектующих
    от alexeyvikt в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 17:28
