Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Атлант ХМ-6001-001 КШД-367 115 Н на дисплее
    По умолчанию Атлант ХМ-6001-001 КШД-367 115 Н на дисплее
    Всем здрасти , данный аппарат при включении в сеть запускает компрессора на 3 минуты и потом они глохнут , через некоторое время включается на тоже время и глохнут . Пробывал запустить компрессора отдельно , холодильные контуры работают без проблем , я так понимаю дело в модуле , с такой электроникой я не сталкивался , буде рад советам профи.
    16.06.2011
    5,587
    H- высокая температура в хол/мороз.камере..ПРозвоните темп. датчики и отнесите схему к электронщикам..
    Проверь работу БХП в другой розетке.
    Только розетку-переноску при этом - убрать подальше!!! )))
    16.06.2011
    5,587
    Только розетку переноску при этом - убрать подальше!!!
    Дисплей горит..
    Дисплей горит..
    Если горит на двух жилках сетевого провода?
    Еще смешнее бывает: нахожусь в одном конце района, оно (не про ТС конечно) звонит и нудит, что вот морозильник у него заглох, ну оччень надо приехать, лет 7 назад я его делал... Блин, и без него тошною Хорошо, говоррю, только проверьте его еще раз в другой розетке, переноску убрать (не глядя говорил!). Звонит - не получилось.
    Когда уже к вечеру злой, голодный и усталый зарулил к нему, он мне демонстрирует включение в другую розетку - не удалив переноску!!! По закону Мерфи, как раз эта переноска и была источником переживаний хозяина, блин.
    16.06.2011
    5,587
    ..И еще самодельная проводка, прибитая гвоздиками к плинтусу и стене.... НАсчет датчиков погорячился.. У них же свои ошибки как F1,F2,F 3..
    из прозрачного радиотелефонного провода...
    Напруга в розетке 230в переносак никаких нет , хочу добавить напруга в сети 230 а на релюшках в мометы работы 190 , были проверяны ёмкасти в б.п все ок .
    Начинай проверку работы холодильника с оценки состояния проводки: при напряжении 230 вольт допускается просадка 5% (12 вольт) но никак не 40 вольт!
    может вилка? она не греется?
    вилка не греется , мне кажется мы отвлеклись от Н на дисплее , Н это температура , в камерах , не понятно почему он включается на несколько минут и что его вырубает?
    16.06.2011
    5,587
    Что сказали электронщики.. Или ты никуда не ходил??
    Открываем инструкцию на холодильник и обращаем внимание на абзац:
    "1.2 Эксплуатировать холодильник необходимо:
    — при температуре окружающей среды от плюс 10 до плюс 38 0С;
    в диапазоне номинальных напряжений 220-230 В при отклонении напряжения ±10%
    от номинального и частоте (50±1) Гц в электрической сети переменного тока;
    — при относительной влажности не более 75%.
    При иных условиях эксплуатации теплоэнергетические характеристики холодильника
    могут не соответствовать указанным изготовителем. " (например, это отсюда, но эта информация общая для всех моделей: http://atlant.by/download/rucovodstv...-6011-6018.pdf). Пока не добьемся приемлемых условий экксплуатации (за которыми следит в т.ч. плата), не стОит морочить голову остальным.
    Хотя бы потому, что это не его режим работы! И хотя бы потому, что производитель прикрыл пятую точку от наездов не читавших инструкцию. ))))
    Обойти можно, но это нужно менять прошивку платы, т.е. изменять алгоритм работы.
    133 в холодильник , 145 в морозилку терморегуляторы , иовцы целы и волки сыты . Закрываем тему.
    Не уверен, что помогёт: конкретно если по напряжению срабатывает блок, то он выдает ошибку типа F4...F5. В Вашем случае это не наблюдается, значит проблема в компрессорах, которые не имеют мощности на нормальный пуск? Так что пробуй пустить напрямую, и только если поможет - тогда выдирай у блока ноги.
    Но пожалуй тебе это решение не раз икнется, когда к аппарату подойдут другие! ))))
    Нет, Сань, бывает проблема в модуле. А в селе Плешаново могут быть проблемы с напряжением и не только.
    Ну так я и предлагаю способы БЕСПЛАТНОЙ и простойшей проверки, до того, как аппарату сделают харакири, из которого ему не выбраться...))))
    А если мы останемся без работы .
    Та ну ее, такую работу - восстанавливать покромсанные шнуры.
    Чур меня, одним словом.
    Вот и мне сегодня звонили, пока холодильник несли выдернули кабели и шнуры но это за 50км, посоветовал найти кого-то поближе .
    Блин, Сань как мне вас с Иванычем и Ромкой не хватает . Хачу на море, даже без моря . Машину новую заказал и рвану к Андрюхе в Бердянск с семьёй .
    Последний раз редактировалось frans; 14.04.2013 в 01:21.
  1. Атлант 6001-007
    от ОлегСид в разделе Атлант
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 15:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 13:43
  3. Атлант ХМ 6001-001
    от Валерий М в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 23:17
  4. LG CR-B207WVQA ошибка на дисплее ER CO
    от sergbugach в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 20:27
  5. RL60GGERS ошибка на дисплее
    от aprilblue в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 23:14
