плавкая вставка ваще не прозванивается, поменяли-нехрена
Helen не надо рыть наугад , возьмите тестер , включите на измерение напряжения , убедитесь , что из розетки до таймера доходят 220В переменного тока , на 1 и 2 контакте , опять же между 1 и 3 контактом должно быть 220В , вентилятор МК при нажатии кнопки вращается - работает компрессор (обязан работать) , не вращается при нажатии кнопки - не работает компрессор. Если 220В только между 1 и 4 , то таймер стоит на оттайке.
И , пожалуйста , побольше букв в сообщениях , как говоришь , так и пиши . Девушка - молчун - это нонсенс !
Если при этом вентилятор в МК работает при нажатии кнопки двери МК , то значит провод на компрессор поврежден. Всё относительно 1 контакта таймера измеряешь и всё будет ясно , что , где и зачем. 1 контакт - главный , относительно него и ведутся все измерения , щуп вставить в 1 контакт и смотреть всё остальное. На 4м контакте может быть 220 относительно 1 только в режиме оттайки .
Ну и что ж вы лбом в закрытую дверь стучитесь ? Не работает вентилятор , естественно и компрессор стоит , они в паре работают . Значит контакты таймера 2 и 3 не замкнуты между собой . Если на 4м и 3м контакте есть 220 , значит таймер висит на оттайке. (ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО 1 КОНТАКТА ! 4 и 1 , 3 и 1 , 2 и 1 )Для меня непонятно , как нельзы понять то , что я пишу и как можно не понять супер простую схему. По мокему я уж всё написал , если замкнуть контакты 2 и 3 , то и компрессор запустится и вентилятор . Вращая шток таймера отвёрткой именно это и делают , по истечении 6 часов зависнет опять - значит проблемы в цепи оттайки ( ТЭН и термопредохнанитель) .
Да и ещё : на 3 м контакте напряжение есть только в том случае , если термостат замкнут , Третий контакт - перекидной , он раздаёт команды - работать компрессору или работать нагревателю .
Helen, Обрати внимание на пост 54 ,лично я попадал на такое ,благо бхп находился в стационаре.Опять же плавкий всегда должен быть всегда замкнут. При от+до +10 орентировачно, биметал разомкнт, Но фростам подходить без понимания всего принципа,очень сложно Своими словами трудно обьяснить ,Да не заругают меня админы за ссыль http://master-catalog.ru/forum/showt...ighlight=Frost
Если бы ... Сегодня день пахал , как лошадь , три кондиционера поставил в новой квартире и три витрины сделал (замена вентиляторов-2 шт и один дозаправил , там на пол года хватает ) . После того , ка в 18:00 припарковал машину во дворе , прицепилась какая то долбанутая бабка с лавки у подъезда , так я ей высказал всё , что о ней думаю , заметил , что для меня она никто и напоследок , уходя под её проклятия заметил , что за что боролась , на то и напоролась. Бабки из моего подъезда ей не сочувствовали , были на моей стороне .
По поводу механики Ноу Фрост для меня там всё ясно , потому что первая моя специальность - регулировщик РЭА . Стыдно было бы не понимать схему.
Подобный холодильник , подобная неисправность .Встал стинол 107 невыходит из режима оттайки(каждый раз надо заводить таймером, подталкивать)(кстати научил мастер по рем. холодильников, на этом ремонт был закончен им).
Первое - заменил тепловое реле компрессора и пусковое реле компрессора(подгоревшие контакты и перегретая пластм. корпуса), почитал форум, и пришел к неисправным тэнам(чего-то оба сгорели), снял, теперь осталось найти. После посещения мастера хотел было покупать таймер а за ним и тепловое реле электронагревателя испарителя, но исходя из принципа работы проверив (не без искры :-) , как всегда под рукой из измер. приб. только отвертка) работоспособность таймера и реле стало понятно что неработают тэны.
Helen если вы неправильно подключили , только в этом случае подобное может быть. С компрессора идёт всего один провод и именно на таймер , на его второй контакт , на тот же второй контакт идёт провод от вентилятора , точнее на выключатель вентилятора , цвет провода на компрессоре и на таймере один и тот же . Синий провод всегда сидит на контакте с маркировкой N . Тестером , отключив лампу , компрессор, открыв дверь можно вызванивать провода . От вилки до таймера тоже нужно проверить , N - синий провод идёт (прозванивается) на 1 контакт , фаза - белый или коричневый - прозванивается на 3 контакт , а оттуда на 2й или 4й . Я ясно излагаю ?
[quote="ded t;226616"]там в вашей команде кто-нибудь тестером владеет?[/quote
владеем
проверьте второй тен который стоит в внутри поддона под испарителем через него идет питание на двигатель таймера во время оттайки если он в обрыве холодильник будет останавливаться каждые 6 часов
