Подскажите плиз какую температуру кипения брать для расчета камеры(-10 или-7 или-5)? Камера на(+2).
Пошутил? Весь апрель никому не верь? Celevra, условия по камере бы поподробнее выложил - что и сколько храним или охлаждаем, как часто ходим, какая теплоизоляция и т.д.
Вообщето температура кипения нужна для подбора агрегата а не для расчета камеры. При +2 в камере при стандартных условиях дельта принимается равной 8, соответственно при +2 в камере агрегат подбирается на требуемую холодопроизводительность при Т кипения -6С, воздухоохладитель соответственно по программе подбора - фреон, Т кам +2, Ткип -6, либо при отсутствии программы берется его производительность по каталогу при SC2 и умножается на поправочный коэффициент из этого же каталога....
Celevra,расчётная разность температур зависит от относительной влажности. Чем выше влажность, тем меньше разность. Для аппаратов с естественной конвекцией это 7...12К, при принудительной (ВО)- 5...10К.
Простите за неграмотность , мне оборудование и надо подобрать. Камера на 80 кубов, хранить будут 5 тонн молока в сутки. Изоляция: это бывший ж/д вагон роботавший
на (-18). Есть BOCK HG3-325/4. Нужен воздухоохладитель. А на(-5) и на (-10) там разница вот такая 15квт и 18,5квт.
Температура входного продукта (+15 ,+10).
Так на какое кипение расчет воздухоохладителя будет более правильным. А то разница в производительности всетаки чувствуется.
Молоко уже расфасовано. Это камера готовой продукции, а не приемка.
Скорее(+10). (+15) это наверно перебор.
R13а, Ну,бьются,
Как, бараны...
В ворота.
А,Всёёёё - подешевше.
Видимо вы меня принимаете за барыгу. Я занимаюсь монтажом и ремонтом, а вот подбором в первый
раз. Пока молоко фасуют, укладывают и доставляют до камеры оно может прогрется до(+10), особенно если это лето.
Охладить надо до(+2).
если агрегат известен, то в чём проблема. В камере +2*С, кипение -6*С. ВОздухоохладитель на 16кВт при дельта Т 8*К.
Если изоляция нормальная, проблем не должно быть. И на вагон лучше поставить два ВО.
Так всетаки(–6) или(—10)?
