Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ошибка "GAS" в конвектомате UNOX315G требуется срочная помощь!
    По умолчанию Ошибка "GAS" в конвектомате UNOX315G требуется срочная помощь!
    Аппарату 5 месяцев. Газ в сети есть, давление газа в норме!
    Не включается, высвечивает ошибку "GAS".
    Грешим на датчики (сломались-загрязнились)
    Кто-то сталкивался с такой проблемой?
    Если есть электрическая схема был бы очень признателен
    Дмитрий
    29.12.2012
    23
    GAS дословно означает – «Отсутствие газа в горелке». В каждой газовой печи есть датчик пламени. Он определяет фактическое наличие пламени, находится возле горелки, в зоне пламени. Не стоит путать его с электродом электроподжига (он тоже находится возле горелки но, как правило, чуть дальше). Если пламя есть, то проверяем сам датчик и его цепи, если пламени нет – проверяем газовый клапан, поджиг, и т.д.
    Спасибо за ответ.
    Проблема разрешилась на удивление просто, если кому поможет, рассказываю:
    достали каждую горелку и просто почистили наждачкой... вуаля, все работает.
    2 дня назад "прибирался" после своего предшественника - любителя висящих везде "соплей" и перепутанных между собой коммуникаций
    и на утро позвонил повар - ошибка "gas" - был выходной
    сегодня пол дня ковырял всяческими методами - без полного разбора, а именно:
    - проверил зажигание - на обоих контактах в норме - искра как в шокере
    - снял форсунку - чистая
    - скинул газовый шланг - давление газа в норме
    - с соседнего аналогичного парика ставил щуп температурный (вставляется между горелками)
    - даже поменял тип газа через скрытое меню
    все без толку - пламя загорается, горит 1 секунду и гаснет - ошибка "gas"
    перерыл форумы - нет ничего, уже задумался о разборке, как в посте выше, но толку то нет, как я понял
    наткнулся на похожую проблему но по моему у варочной поверхности
    стал вспоминать, что вчера делал.
    у нас электропитание к парикам через обычную розетку и вилку.
    подхожу - достаю вилку из розетки - переворачиваю на 180 градусов (тем самым меняя полярность)
    вставляю обратно - вуаля - все работает.
    как выражается мой любимый герой - элементарно, ватсон !!!!!!
    доброе время суток!
    была подобная проблема, после уборки на кухне
    не помогло ничего:
    - проверка пьезоконтактов
    - щуп в области горелок менялся с такого же парика
    - переключал тип газа через скрытое меню
    парик включался, пламя появлялось и сразу гасло и ошибка "gas", "gas", "gas", "gas"
    думал, что придется снимать и разбирать
    - но вынул и перевернул на 180 градусов вилку из розетки (поменяв тем самым полярность) при уборке вынимал
    и все заработало
  1. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  2. Ошибка "GAS" в конвектомате UNOX315G требуется срочная помощь!
    от КофеДим в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:13
  3. Требуется специалист для проверки тс блока Pco "Carel"
    от Андрей_ в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:18
  4. "Snaige" Морозильная камера срочная помощь
    от Андрей-холод в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:38
