я видел варианты вообще без флекса в стене, и не раз. Однажды даже заложенную трубу в стену без флекса. На удивление все системы работали(как долго не знаю) Следов плесени на стенах и течи воды в стене я не видел. Хотя мне кажется что проблемы там будут. Потом эти ребята пишут на форумах как за час ставять кондей хоть куда. а я 55-ым буром дольше сверлю чем у них весь монтаж.
На у а так то: не менее 40 мм отверстие,если удобно то под дренаж еще одно на 22мм,
45мм вообще хорошо в одно отверстие все пройдет,ну а большие сплиты 55 мм бур на 900 мм длина.
Один раз ставил 24 сплит 2 отверстия в бетоне армированном,никак не мог пройти больше 40мм,арматура сплошная,там стены из каких то плит супер крепких,типа мосты стоят на таких маленькие. все пихал в один флекс и заматывал,проблемы были,но сплит пустился и холод дает норм.
я бурю одно отверстие на 40 и все в него пропихиваю, вначале дренаж, затем толстую трубку с привязанной к ней межблочкой, затем тонкую трубку. естественно труба в отверстии без флекса, сам задумывался, правильно это или нет, здравый смысл подсказывает что неправильно, но за 5 лет косяков не было, да и аккуратней так, отверстие коробом 60*60 закрывается, под отверстие пакет на бумажный скотч приклеиваю, некоторые клиенты с пылесосом бегают
Иногда бывает, что пробурить диаметром 55 не получается - много арматуры. Тут добуриваюсь или в два отверстия на 30 или если некуда бить - в одно. Флекс всяко некуда ставить, а голыши просто нельзя - кто знает, какие гальванические и прочие процессы возможны между медью и сталью. Потому мотаю каждую в отдельности винилом, трассу в канцелярский скотч для гладкости и вперед... Нет флекса - ну и нет, что с кондиционером будет - а ничего, будет работать как миленький. Конденсат в отверстии может и образуется, а может и нет - за много лет работы на внутренних стенах замечен небыл.
[QUOTE=МОЛОДОЙ;252122 думаешь если с двух сторон запенка,то это панацея от образования конденсата?[/QUOTE]
Так и есть: поступления воздуха нет (нет и конденсата) А то мизерное потение отлично впитывается стеной и выводится на волю через микропоры кирпича, либо дерева...
А я бы ему всучил на пол часика вальцовку, ваккумный, ключи. И сказал бы..
-Ну я в сторонке покурю пока вы закончите. 200 грн за аренду оборудования. Ну и гарантия разумеется на все работы ваша как исполнителя
p/s при попытке возбухать тупо развернулся, помахал ручкой и сказал когда будут проблемы мне не звоните.
сначала пля между епаных проскочить пытаются, а потом свое гомно на меня валить будут? накуй и епен зе бите таких клиентов
меня бесполезно убеждать, что так монтировать по-фэншую)) Останусь при своем мнении. У нас даже в банковских хранилищах, где ваще одно железо в стенах практически, народ сверлит 60-кой, максимум 55-кой и все трубы во флексе. Хотя встречал и подобные варианты, потому и написал...
