Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Герметичный компрессор Tecumseh (L'unite Germetique) AEZ 1365Y- Поломка шатуна
    Сообщение Герметичный компрессор Tecumseh (L'unite Germetique) AEZ 1365Y- Поломка шатуна
    интересует мнение специалистов относительно данной поломки.
    предыдущий компрессор вышел из строя в результате поломки вентилятора обдува конденсатора.
    данный компрессор проработал 1 месяц. результат -оборван шатун, вокруг шейки шатуна чёрный порошкообразный порошок, огромный люфт - шатун болтается относительно коленвала.
    все остальное включая электродвигатель и клапана, целое, не заклинившее.
    компрессор был приобретён y компании "APEX" г. Харьков.
    по гарантии менять отказались ссылаясь на грязное масло, мол у вас грязь в системе.
    в результате компрессор был разрезан. и был найден старый компрессор и масло в нём оказалось чистым. также капиллярка не забивалась.
    относительно некачественного r-134а сомнений не возникает, давно им пользуюсь.
    моё мнение грязь - это стёртая трением шейка шатуна в результате заводского брака.
    что вы можете сказать по данному поводу!
    Скорее всего канавки , которые должны были поднимать масло отсутствуют. Масло просто не поднималось и не смазывало шатун. Может там отверстие забито или отсутствует совсем ? Дальше разобрали бы , понятнее было бы. Свечка до конца вставилась ?
    На крышке с одной стороны явно просматриваются закоксованные следы выброса грязного масла, так что его циркуляция была.
    Я бы предположил перегрев из-за длительного невыключения, с соответствующими последствиями.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 31.03.2013 в 17:31.
    Аналогично и на аспере люфтит. Думается мне, что небольшой люфт необходим, ибо как раз под шейкой отверстие, для подачи масла в область соприкосновения\трения.
    Похоже, что уровень масла был ниже нормы, и смазывание проходило не постоянно а циклично.
    я к примеру могу сказать, что однозначно как брак это трактовать нельзя.
    Думается мне , что предыдущий компрессор помер от засора КТ , а этот от частичного , в результате уноса масла (сколько его там было уже вопрос) , но когда масла стало не хватать и через капиляр давило масло , а аппарат не выходил в режим , то есть не отключался , тогда и стал от недостатка смазки гореть шатун и в конце концов ломануло его , но это уже позже.
    Тут важно знать , как он работал.
    Перегрев и сгоревшее масло вполне может забить капилярку по всей длине.
    Не забивалась в глухую , а вот проверяли ли на проходимость ?
    Капилярка не забивалась ни со старым компрессором ни с новым. на проходимость не проверял, так как не было подозрений, заправлена норма хладоносителя - давление в норме. Сейчас поставил Danfoss, если накроется, признаю что я что-то упустил.
    Попробую разобрать дальше
    Romancho's, чую "пятой точкой" дело не в компрессоре. сколько было слито масла точно в граммах?
    а кстати "хладоноситель" это по вашему что? мы этим слово нечто другое "обзываем"..
    кстати если можно скан акта экспертизы предоставьте-очень интересно.
    Romancho's сколько было слито масла точно в граммах?
    Да, я неправильно выразился, имел в виду не рассол с помидор, а хладагент 134, хотя по сути он тоже холодоноситель.
    Сколько с точностью до грамма масла слито, уже сказать не могу. Примерно 230гр. +- 15гр. При норме 250, наверное нормально. остальное на шатуне пригорело
    Спасибо всем за помощь, всё таки причина в компрессоре крылась. Разобрал всё полностью, перемыл, и канавки в коленвале нарезаны и и вроде всё нормально.
    А вот когда все обломки шатуна собрал, по косточкам, всё стало ясно. В шатуне масляный канал был только до места разлома, тоесть не до конца, не насквозь. И само отверстие не по центру вилки, как должно быть, а смещено к нижней стенке.
    Получается поршневой палец не смазывался маслом, он кстати выгрызен стал овальной формы и коричневого цвета вместо блестящего круглого.
    Это объясняет тот факт, что шейка шатуна, на коленвале пригорела наполовину только со стороны вилки, откуда приходило тепло выработанное трением, а с обратной стороны успевала охлаждатся маслом, потому не пригорела.
    Остался только вопрос, как такой компрессор смог проработать целый месяц, и как ваще такая деталь смогла там очутится.
    Пожалуй почаще компрессора нужно резать
    27.12.2011
    763
    Как то не сходиться:не смазывался палец ,а выгрызло узел трения между ВАЛОМ и шатуном.(ИМХО).Моя версия:засор,падение уровня масла в картере за счёт уноса и не возврата масла с испарителя,постепено износ в местах трения (коленвал и шатун,палец и поршень,зеркало цилиндра и поршень,всётаки ---клин поршня (по другому не могу объяснить обрыв шатуна).Был бы электродвигатель послабее,- был бы просто клин.Сравниваю со смазкой других компресоров ,не встречал вроде бы каналов в шатуне(для движения по каналам в шатуне нужен будет масляный насос),у нас защёт центробежной силы подымаеться масло по валу и разбрасываеться захватывая заднюю часть поршня с пальцем,а передняя часть (зеркало )смазываеться маслом которое попадает с парами хладагента.(ИМХО)
    Поповоду засора капелярки и выхода из строя компрессора.
    У нас в еврейке холода LG с частичкой некаго не удивиш это следствие перегрева а вот выход из строя компрессора это редко хотя работают с засором месяцами
    и нечего бывают иногда случаии что компрессор не качает.Так что это однозначно заводской брак.Когда производилась замена и где работает холодильник.
    Нагревалась пара трения палец-шатун. с коленвалом всё в порядке. А масло в компрессоре подымается до верхнего бокового отверстия в шатуне, им и разбрызгивается. так как шатун находится ниже, масло в нём и поступает по каналу до поршневого пальца, а через поршневой палец ещё и поршень смазывает. так что можно допустить, что и поршень заклинил в момент нагрева.
    ну ставь следущий компрессор-будем посмотреть))
  1. Компрессор CAE4450E Tecumseh
    от Айбек в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 00:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 09:58
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 00:37
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 14:22
