Уважаемые специалисты! Есть конденсатор с тремя трехфазными 1800 Вт вентиляторами. Посоветуйте регулятор скорости вращения, такой, чтобы все три мотора к нему подключить можно было.
sahholod, Хочу точное поддержание давления. На 88 кВт чиллере перед ресивером и после него есть участки трубы 5/8", не удается избежать пузырей перед ТРВ, система гарантировано без воздуха и влаги. На этом чиллере умерло с 2005 года 3 ТРВ, поставил 4-й - все равно не удается отрегулировать. Понятно, что надо зауженный участок трубы поменять на трубу нормального сечения, но неохота возится, так как кроме этого придется менять и ресивер. Производитель поставил ресивер 22 л с входными патрубками 16 мм, хотя на других, аналогичных этому чиллерах на объекте, стоят ресиверы по 50 л.
Ставил алковские FSP-340. но его мощность маловата, есть у EVCO силовые модули помощнее, но что-то маркировки не нашел, сам глянь
я бы взял лучше отсюда бывшая "сиганомия"))
У Гюнтера есть подобное
rus16, да интересная штука, можно на нее подавать сигнал 0..10В с EWCM 418, который у меня управляет вентиляторами.
Dixell XV320K до 20А. Инструкция - в архиве
Так у EVCO именно силовые модули, подключаемые к контроллеру, вот их параметры:
Входное напряжение: 380-460 VAC ;50Hz
Управляющий сигнал:0-10 V; 4-20mA; PWM
на 8, 12, 18, 28 ампер
Синий, красный, голубой - выбирай себе любой....
...установлю ресивер 50 л., т.к частотники и фазорезки дорогие. А EWCM оказывается не ПИД-регулятор, а по обычный пропорциональный П-регулятор. Помню на кондиционерах AMCOR скорость вращения вентилятора регулировалась включением-выключением вентилятора короткими импульсами (например 1 сек. включен, 2 сек - выключен)...т.е. вентилятор не успевал останавливаться...и ширина импульсов зависела от температуры конденсатора.
