Ура начал отключаться, 20 мин. работает, 12 отдыхает. Но работает тоже громко, но все же тише чем Свияга. (была до этого). Скажите зачем мерить температуру? И подойдет ли аквариумный термометр?
Я сам очень люблю читать инструкции, даже к мелочевым вещам обязательно прочту, это мне интересно. А в этой инструкции ничего не написано кроме того как его включить и выставить рукоятку переключателя. У меня холодильник с вентилятором внутри (вроде новинка), но про него даже не написано когда он должен вкл и выкл., такие сейчас инструкции к холодильникам аристон идут, но знаю точно, что когда компрессор не работает, то вентилятор тоже не работает, независимо от того открываешь дверь или нет, как компрессор включится вентилятор начинает работать, его слышно если прислушаться даже снаружи холодильника. Только не пойму, после выкл и вкл питания вентилятор работает и компрессор как будто молчит, вот думаю может он просто начинает тихо но работать? Может быть такое? Встречал отзывы про аристон где писали что это тихий холодильник, хотя большинство пишут что громко работает компрессор.
dinar80,неужели Вы еще не поняли ,что своими выкл-вкл останавливаете компрессор по защите,которая кстати не вечная.С таким пониманием вопроса не подходите к технике-ей без Вас легче будет.
По поводу цикличности работы холодильника заочно трудно дать однозначный ответ, потому в инструкциях и не пишут, сколько времени должен работать компрессор. Холодильная система - довольно сложная штука, работа которой может плавно изменяться и зависит от множества факторов: температура окружающей среды, месторасположение, частота открывания двери, температура входящих продуктов, напряжения и т.д.
Назначение холодильника - обеспечить требуемый температурный режим, цифры указаны в паспорте, для коррекции температуры имеется регулятор. Например, пять минут работы и пять минут стоянки - однозначно нехорошо, так как число циклов в час более 5-ти (60 мин./(5 + 5) = 6.
Предлагал я в шапке форума знак повесить от Дмитрий-69 , не поддержали . . .
Вроде разобрался со своим холодцом Аристон...
Вчера пришел домой он работает, так работал еще 3,5 часа без остановки, при этом температура окружающая нормальная, дверь плотно закрыта. Замеры показали: в морозильнике -32гр., в холод. камере +9 гр., на стенке снежная шуба. Только потом уже внимательно исследовав резинку на двери, увидел что лампочка внутри холодильника горит постоянно, кнопка отключения почему то плохо достает до двери, она и послужила источником тепла. На дверь крипрепил типа бугорка скотчем для проверки чтобы свет выключался, теперь за ночь замеры следующие: Мороз. камера -28 гр., а холод. камера от+4 до +1 гр. Холодильник работает и не работает примерно 50\50%, при условии что мы его открываем.
Это нормальная температура?
Скажите это нормальная температура?
Беру свои слова обратно.Это уже дело.По времени работы и температуре-все в норме,даже немного низковато.По плюсовой камере нормально +4 +6.Морозилка соответственно -24 -26.
Спасибо всем за оперативную помощь в моем вопросе. Теперь осталось только разобрать кнопку срабатывания лампочки и сделать чтобы она при малейшем прикосновении двери отключалась. Надеюсь получится.
ПОжалуйста, помогите)))) есть холодильник стинол 104. его не включали больше 1,5 лет. включили. вчера вроде бы отключился разок. а сегодня работает громко и без остановки. а теперь , внимание, вопрос. через сколько он может отключиться? или это уже не исправность?
А теперь,внимание ответ-может работать несколько часов.На каком делении терморегулятор?
терморегулятор стоит на максимуме. одна проблема решилась. он отключился. потом опять заработал. теперь новая проблема. перетащили его на новое место. на кухню. подключили заново. но он уже часа три как температуру набрать не может в холодильном отделении. морозильник работает нормально. зато в холодильном отсеке на стенке начал образоваться постепенно иней... это нормальн? через сколько же он начнет нормально работать?
P.S. кому нить нужен холодильник норд на запчасти?
