Страница 4 из 26 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 511
Тема: Циклы работы и неработы холодильника
  1. #61
    Цитата Сообщение от yakov Посмотреть сообщение
    ... Может где-то можно прочитать о результатах зав. испытаний БХП. Допустим: модель, компрессор,капилярка,как выходил на режим, как менялось давление,температура кипения,конденсации и т.д ит.п.
    Ну да - рассказать такое в деталях на радость конкурентам... Это называется бесценный подарок для клонирования: ни копейки не вложив иметь готовое решение.
    Даже СЦ это не нужно - не будет никто цеплять манометр на нагнетание и сравнивать зависимости.
    Только если самому этим вплотную заняться. Но там и без вскрытия нарыть можно много зависимостей. Но... это надо тупо сидеть и записывать, записывать, записывать.... А потом вечерами сравнивать, чравнивать, сравнивать...
  2. #62
    [QUOTE=yakov;47722]"Светлана" - это завод?? микросхемы выпускают))))))[/QUOTEДа нет Светлана-это которая мозги парит.
  3. #63
    11.11.2010
    20
    Ну это дело вкуса - если кому-то нравится изучать ремонт В18 FNF на примере Саратов II, снятого с конвейера в 1966 г., мне это не мешает. Ваши коллеги тоже будут просто счастливы.
    Если Вас неудачно пытались учить местные, то это неудивительно - растить себе конкурента?:confused:
    Тут Вы как раз перевернули с ног на голову - циклы зависят от температуры в камере, а не наоборот. Помяните мое слово: циклы пригодятся Вам в споре, а сдавать заказ нагляднее и быстрее по температуре. А температура может иметь зависимость от многих факторов, в том числе плохо учитываемых.
    Вот начали Вы заправлять простой однокамерный аппарат, он уже начал выключаться. Первое время он дольше работает, меньше отдыхает, но с каждым включением разница уменьшается, потом выравнивается, и наконец достигает значения, когда отдыхает немного дольше чем работает. Шкаф не открыается, нагрузка и температура в помещении не меняется, доза не корректируется. С чем связано, как думаете? Это вопрос как раз по циклам.
    Согласен,что температура в камерах зависит от многих факторов. Циклы,например на заводе, определяются при испытаниях при определенных условиях. Поддерживается определенная тем-ра окружающей среды и при закрытых дверях. Все, что происходит на дому у потребителя с этим понятно, это я не имел ввиду. Вот вы пишете про ИНДЕЗИТ,что они долго молчат, больше часа. Так,что у них оттайка испарителя в холод. камере так долго происходит(при указ. выше условиях)? На каких моделях? Или оттайка происходит в классич.моделях только при открывании дверей за счет тепла из вне?
  4. #64
    11.11.2010
    20
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    yakov, при условии, что температура - в норме, КРВ должен быть не более 0,9. Это по ГОСТ. Если есть более свежие технические требования - прошу в студию.
    КРВ: 0.33 - класс А , 0.55 - класс В
  5. #65
    12.05.2008
    2,359
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    у стинола испаритель в пене медный. вот и инерционность больше из за высокой теплоемкости
    И чего бы всем остальным так не делать? :rolleyes:
  6. #66
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Радость
    И уплотнитель не плохой. Температуру держит. Сейчас клипают хлам. Удешевление производства называется.
  7. #67
    Вопрос Сколько времени требуется новому холодильнику, что бы войти в нормальный режим??
    Купили новый холодильник, простоял сутки, включили, отработал 3 часа,отключился. Температура в морозилке -25, в верхней +6.Терморегулятор на5ке из 6 имеющихся режимов. На следующий день включили на 4, Работает 3 часа, отключается на 40 мин, Температура +6. Скажите пожалуйста, это нормально? Холодильник загружен на половину.:confused:
  8. #68
    Читайте внимательно инструкцию. Холодильник вхожит в режим в течении суток. Температура в х/к замеряется термометром установленным в небольшую ёмкость с водой в средней части холодильного отделения. Опять же через сутки после помещения термометра в камеру. Проверьте таким образом. В среднем положении регулятора температура обычно +4.
  9. #69
    Дело в том что в инструкции о температурном режиме нет и слова, и температуру я измеряла в баночке с водой, в течении 12 часов, без открывания дверей.
  10. #70
    Было бы легче Вам помочь, зная марку и модель холодильника.
  11. #71
    Electrolux ERB 34233 W
  12. #72
    Теперь нужно выяснить, как обмерзает плачущий испаритель, т.е. стенка в холодильном отделении, там есть иней или нет?
  13. #73
    2rar, Верно, и циклов, если мне не изменяет память, должно быть не более 5-6 в час.
  14. #74
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    нормально,не забивайте голову.газ 600,дольше работает чем на 134 или 12.
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    есть иней или нет?
    принцип правильной работы холодильника,это обмерзание во время работы мк плачущей стенки в холодильной камере,и её полное оттаивание во время стоянки мк.если так не парьтесь.
  15. #75
    Спасибо всем, холодильник вошёл в норму. Работает 20 мин, отдыхает 30. Попросила у хороших людей датчик, чтобы температуру измерить, и сидела с холодильником, как с больным.Короче всё у нас в порядке, нагонит 6,7 заработает,выключается на 4,5.
  16. #76
    08.04.2011
    69
    Divergent, ' это авсолютно нормальная работа холодильника чем ниже температура вкамере тем труднее холодильнику ее сохранить вот он и включается чаще
  17. #77
    Тема: Нужна срочная помощь, старому холодильнику осталось жить 9 дней,помогите с выбором
    Цитата Сообщение от Timofeevka Посмотреть сообщение
    Спасибо всем, за то что откликнулись. Купили Электролюкс, морозит хорошо, работает не слышно. В выходные обмывать будем.
    Ну явно плохо обмыли ;-))))
  18. #78
    20.08.2009
    955
    а почему не 10?
    помогите с выбором
    а чтоб бы тебе хотелось?
  19. #79
    16.04.2011
    5
    По умолчанию Короткие циклы работы компрессора.
    Здравствуйте, у меня возникли проблемы со старым холодильником.
    1. Марка - Свияга, год выпуска 1974 год.
    2. Проблема в том что меня очень беспокоит очень частые включения и отключения холодильника, я замерил их секундомером и вот что получилось - время работы 3 минуты, время отдыха 4. Как мне кажется нормальным это быть не может, но в тоже время в холодильнике холод есть. Холодильник я привез от своего знакомого, до этого он стоял у него на балконе, без работы, к сожалению я не знаю работал ли он исправно (относительно продолжительности работы и покоя).
    Пожалуйста подскажите способ устранения неисправности, конечно было бы логично выкинуть это старье, но такой вариант пока мне не подходит.
    Заранее спасибо
  20. #80
    07.08.2010
    2,263
    А теперь надо замерить термометром температуры в "морозилке" и под ней , есть ли поддон под "морозилкой" , какая температура окружающей среды и липнут ли мокрые пальцы по всему испарителю, ну и на каком делении стоит терморегулятор ?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  2. Режим работы у холодильника орск 8
    от agat641 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 00:26
  3. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35
  4. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
  5. диференциал или время работы и отдыха холодильника?
    от олег1972 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:19
