Santyago,
Вчера после установки более высокой температуры +6 начал нормально работать (по крайней мере 5 часов проработал как надо).Т.е. выключается и включается.Температуру мерил в стакане с водой.Тоже нормально +6.Включение происходит при температуре +7...+8.
Но утром перевел обратно на +4 и не может догнать положенные +4 уже 5 часов.Догоняет до +5 в лучшем случае и работает без остановки как и ранее.
сутки так и молотит не выключаясь.При выставленном уровне +4 градусник показывает +5.Продукты не перемораживает.
Может там что-то не так с компрессором или храдагентом и мощности не хватает ?
Сегодня утром выставил на +3 и лампочка температуры замигала так как при первом включении (как будто набор температуры идет с нуля)....посмотрим.
Вам наверное сам процесс перенастройки нравится? )))
Нашли подходящий диапазон работы - оставьте его набирать холод...
Вьюга4,
так а что именно оставить ? )))
он набрал холод при режиме +6 и работал нормально.
Но мне нужно режим +4 хотя-бы.А в этом режим он не набирает за сутки холод и молотит постоянно не отключаясь.
Перевел на режим +3 чтобы проверить, сможет-ли он хоть достичь этой температуры.Кстати в этом режиме он вообще установил температуру +10 и похоже вообще ничего не набирает уже 8 часов, что мне совершенно непонятно.
У меня подозрения что либо из двери выходит холод, либо мощности компрессора-хладагента не хватает, последнее наверно более вероятно.Поправте если не прав...
Ваши измерения для спора не подойдут. Потому что допуск погрешности обычного термометра +/-2 град. С учетом того, что он не поверен (не имеет паспорта от Ростеста) погрешность бывает и 5 градусов. К тому же процедура проверки теплоэнергетических характеристик по ГОСТУ недостижима в домашних условиях.
С чем именно связано численное значение Вашего требования? Откуда взята эта цифра?
На сайте Бирюса было утверждение, что в устоявшийся режим холодильник может входить только через трое суток работы.
Не забывайте, что разовая (суточная) загрузка современного экономичного холодильника не может быть сильно превышена, ввиду тщательной отработки параметра "вес-замораживание", и часто составляет всего 5-7 кг (указано на бирке внутри ХК).
мдя...5 дней ХК уже набирает температуру и не выключаеться.Скоро компрессор плавиться начнет.
в МК температура нормальная стала уже в первые часы (-18 градусов), а ХК никак (на 1 градус охлаждает 3-4 часа, ниже 5 градусов ни разу не опустилась).
Наверное пора СЦ вызывать для экспетизы, пока срок возврата товара в магазин не прошел.
так вот в инструкции именно и написано:
"На заводе-изготовителе устанавливаются следующие значения температуры,
которые не рекомендуется изменять:
холодильное отделение +4С
Скоропортящиеся продукты не должны храниться при температуре выше +4С"
http://img.torg.mail.ru/docs/model/6/9/7/1796.zip
Как раз эта температура по умолчанию и стояла изначально и ничего я не трогал двое суток.Это потом уже я переключил на +6 (думал может хоть в этом режиме привести его в чувство).Через 5-6 часов он таки набрал холод при +6 и начал отключаться (я уже обрадовался), затем снова перевел на +4...и снова двое суток молотит не выключаясь...
Если производитель настоятельно рекомендует не изменять режим +4, то мне есть чем оперировать в СЦ.
кстати, сейчас смерил температуру в морозильной камере, она стала -35 ! это нонсенс ! )))
R13а,
погуглив в интернет, сейчас пришел предварительно к такому-же выводу.Спасибо за подтверждение догадки !
вопрос с какого перепугу у нового холодильника уже нехватка хладагента....
наверное сейчас нужно срочно отключать холодильник пока компрессор не сгорел, если там идет микроутечка хладагента...
R13а,
хорошо, выставил пока в режим +6, при котором он хоть отключается.В морозилке стоит -38....жду рекорд в -40 )))
А чем вы измеряете температуру?
АНДРЕЙ792,
уличным градусником.Предварительн� � проверил калибровку по температуре тела (36,6 гр.).Ну я думаю что -18 (зимняя температура) и -38 разница настолько существенна что врать настолько он не может.Ну и +6 в холодильнике показывает точно.
Температуру в холодильной камере мы замеряем в банке с водой термометр, на 4 часа в холод.камеру на среднюю полку.Дикий холод у вас от того,что у вас компрессор не отключается(наверное скоро сгорит от экспериментов ваших).
