Страница 11 из 26 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 511
Тема: Циклы работы и неработы холодильника
  1. #201
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от Олег74 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите развеять сомнения. Купил новый Snaige RF360-1801A, установлен в соответствии с инструкцией (вдали от источников тепла и т.д.), терморегулятор стоит на троечке, температура в кухне +22, наблюдаю четвертый день установился цикл: 45 мин. работает, 30 мин стоит. Разве это нормально?:confused: В магазине говорят, что все в порядке, а я переживаю, что будет летом при +35
    Поставьте на 2 .Будет меньше работать . Померяйте темперауру в морозилке и холодилке.Знаете как??
  2. #202
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Олег74, холодильник уже загружен? Степень загрузки?
    Холодильная камера загружена на 1/3, в морозильной 1,5 кг в среднем ящике
  3. #203
    Как правильно замерять в холодильной камере уже узнал почитав ваш форум, но так еще не мерял, просто ложил градусник на вторую снизу полку через 30 мин на градуснике было +4, в морозильной ложил в верхний ящик, при работающем компрессоре -24 при не работающем -18. Если нужно могу поставить в ХК емкость с водой и поместить в нее градусник на сутки, только результаты будут завтра к вечеру, а как правильно замерять в МК я не знаю...
  4. #204
    Олег74, загрузите нормально холодильник и увидите совсем другой цикл работы. Температурный режим вроде в норме.
  5. #205
    Перемерял температуру (правильным способом), в ХК +2 в МК -24 во время простоя и -27 при работающем компрессоре. Терморегулятор перевел во второе положение, на верхнюю полку положил пластиковые бутылки с водой общим объемом 7л. Жду еще сутки...
  6. #206
    Результаты последних замеров: ХК +4, МК -23 (во время простоя, правда в МК по прежнему всего 1.5кг). Цикл: 25-26 мин работает, 24 мин отключен. Похоже, все в норме?
  7. #207
    цыкл работи: 2 часа включен, 2 часа выключен на двойке!!!! это нормально? Холодильник NORD ДХ517-010
  8. #208
    16.06.2011
    5,587
    Много. Попробуйте на 1 поставить.И вызывайте мастера.
  9. #209
    9,288
    На мой взгляд, не идеально, но приемлемо, тем более что морозилка не загружена. В любом случае, веского повода для обращения в магазин нет, а лето покажет.
    Холодильник новый? Если нет, то как работал раньше?
  10. #210
    холодильнику 3 года, раньше подозрений небыло поэтому не наблюдали
  11. #211
    9,288
    А почему появились подозрения? Продукты начали портиться?
  12. #212
    нет! морозит хорошо. просто раньше он пнрестал отключаться (мог работать цэлый день, пока не отключишь вручную), поменяли релле и начали замечать вот такой цикл работы!
  13. #213
    9,288
    ...поменяли релле...
    Если меняли сами, могли неверно установить или ошибиться с маркой терморегулятора.
    Тут нужно было звать мастера или обращаться на форум. Сейчас предлагаю сделать вот что: компрессор у Вас сейчас работает, не отключаясь, два часа. Через, скажем, час и сорок пять минут работы компрессора сделайте фотографию задней внутренней стенки холодильника (там, где образуется иней). А дальше посмотрим.
  14. #214
    9,288
    ...сделайте фотографию...
    Руководство по добавлению изображений: http://holodforum.ru/faq.php?faq=vb3...b3_attachments
  15. #215
    терморегулятор менял мастер и он говорит что это нормально (такой цикл работы), но не очень вериться поэтому и обратилась на форум
  16. #216
    9,288
    Тогда замерьте для начала температуру в холодильнике: стакан воды, в него - подходящий термометр, и на ночь - на среднюю полку посредине. Наутро сравните температуру с указанной в инструкции к холодильнику, а там - либо мастеру сразу звоните, либо сюда напишите.
    P.S.: Думал, мужчина пишет... )))
  17. #217
    У НОРДе бывает ПЗР глючит, пака компрессор тёплый, не пускает (надо менять наверно).
  18. #218
    Большое спасибо всем кто откликнулся! Буду ждать лето...
  19. #219
    Отвечаю для Вас.Такая ситуация мне попадалась с Нордом.Менял несколько терморегуляторов и потом выяснилось ,что добиться более короткого цикла не удается.Это особенность именно этих холодильников.В моем случае длинный цикл работы определялся слабым мотором -ЭКМ-8 (Норд 245),а стоянка была длинной из-за того ,что выключится он мог только при +3 на минимуме.Площадь испарителя большая и инерционнось тоже большая-отогревался для следующего пуска около 2 часов.При нормальном дифференциале приборов.Мой совет -оставить как есть.Температуры наверняка в норме.
  20. #220
    Новенького-принимаете?
    Очень рад,что мне удалось "нарыть" этот сайт!В связи с покупкой нового холодильника возникли вопросы.
    Итак...холодильник Elekrolux ENB 34233 W, после 1-го включения проработав часа 4 от холодильника стали
    доноситься звуки (как бы передать?) что-то типа :Квик-квик-квик.,иногда долго,иногда нет.
    Вопрос к ЗНАТОКАМ:ЭТО-ЧТО???:confused: На второй день жена говорит :"Из холодильной камеры идет запах".
    Нюхаю-запах есть какой-то непонятный!Ну точно, не копчёным салом пахнет!В морозилке-запаха нет.
    Объясните,необразованному в этой отрасли, к чему готовиться.
    Мастер из гарантийки приходил, ничего внятного я от него не услышал, зато талончик гарантийный ножничками -
    чик и вырезал...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  2. Режим работы у холодильника орск 8
    от agat641 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 00:26
  3. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35
  4. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
  5. диференциал или время работы и отдыха холодильника?
    от олег1972 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:19
