Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Замена компрессора как поступить.
    30.09.2009
    753
    По умолчанию Замена компрессора как поступить.
    Здравствуйте. Вот сталкиваюсь не в первый раз, с такой проблемой. Да и думаю у вас тоже бывало когда приезжаешь на заявку, а там помер компрессор. Но стоит не родной. То есть, вот буквально сегодня столкнулся. Морозильный ларь, на бирке морозильника написано R 134a. А заменили мотором на 22 фреоне. Хозяин говорит , что меняли мотор года три назад. Больше он ничего не знает. Кто менял, как менял, промывалась ли при этом система. Ведь 22 это минералка, а 134 синтетика. Вот и встает вопрос. Может делал какой нибудь пофигист. Который воткнул, что было. Систему промыть не получиться, вот и стоит выбор. Или ставить обратно на 134 или уже снова на 22. Кто как поступает в данной ситуации.
    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    Морозильный ларь, на бирке морозильника написано R 134a. А заменили мотором на 22 фреоне. .
    Ничего подобного не встречал, на 134-й не стоит возвращаться, либо мыть систему тщательно, если есть 12-й то переведи на него.
    ларь на 22 это очень плохо.. назад на 134 или на 406.. или на 290. но мыть придётся.
    9,288
    А почему не получится?
    или на 290
    И ничего не мыть , повесить бирку с предупреждением потомкам.
    И ничего не мыть
    да там "компот" из масла.. мыть тчк. я бы не брался в противном случае делать.
    koli, а с мощностью определился?
    20.01.2012
    1,347
    koli, а система была пустая? Если с герметичностью все в порядке, то после промывки системы можешь воткнуть LBP компрессор и на R600а, кубиков 12-13.
    а объём ларя? может 200 а мож 600? смело советуешь..
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Ну почему сразу - пофигист? Если в жару зак стоит на коленях и слёзно тянет за пиджак,в истерике умоляя сделать "хоть что нибудь"!!! Подобрал компресюк 22-й, чтоб тянул производительность 134-го, нужнотемпературный, сменил масло и в путь! Так что было дело, встречалось такое дело и работает долго. А вот когда сталкиваешься с аппаратом под 404-й, а на нем умерший за пару месяцев компрессор на 134-м, тогда...задумываешься о ... У нас один довольно-таки раскрученный барыга предлагает компрессюки по диаметру поршня. И по-ходу ведутся товарисчи-мастера...
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    по диаметру поршня.
    А где он эту информацию берёт?
    07.06.2009
    977
    х.з. , меряет наверно. Я с ним работаю редко, четко произношу ему , что мне надо и какой фирмы или аналог.
    27.12.2011
    763
    koli, а что стем компресором клин,обмотки сгорели? Какой именно компресор(тех.данные)? причина выхода из строя компресора?.Может старый МК-" монстр был" ,просто мастер 12-ым заправил ,3-и года отработал же.
    Вообще если на ларе меняли компрессор и он отработал три года. Лучше не связываться. это сто процентов что у него уже или скоро появится утечка. Крайний будет кто последний делал. Во вторых чтоб холодильник предназначеный работать на 134м, на него ставят на 22м. Нужна замена капилярки обязательно, конденсатор другой производительности. какие выводы можно сделать. Пока ты не в лез в это дерьмо- это проблемы заказчика, как влез - это твои проблемы.
    Решающим фактором в данном вопросе является то сколько платит клиент (много или мало) и на сколько просит гарантию
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Скорее всего так и есть.
    Да и размеры ларя хорошо бы узнать.
    koli, ты хоть отзовись, на сайт заходишь а в своей теме молчишь. Тебе вопросы задают однако.
    Компрессор поменял? Чем все закончилось?
    Есть умники - компрессор в такой ларь на 22 ставят, а заправляют 12, и работает.
    Менять капиляру обязательно если ставить на 22 она коротче и толще
    А лучше всего ставить родной.
    30.09.2009
    753
    Вся проблема в том и заключается, что никто не знает, пофигист делал или нет. Данных он никаких не оставил, а я не экстрасенс, и не могу знать, что он делал или не делал. Прошу прощения некогда было отписаться. Я не исключаю просто такой возможности. Знаю несколько случаев.Сталкивался даже с тем, что клиенты сами меняли компрессора. А по этому случаю скажу, что мотор сгорел, межвитковое. Промыть не получиться, потому, что нечем на данный момент.А клиент, как вы уже заметили, слёзно тянет за пиджак, полный ларь мяса девать некуда.Вообщем воткнул я туда атлант 175 на 12 фреоне. При заправке выяснилось, что частично забита капилярка. Продавил домкратом.Несколько дней морозильник работает, полёт нормальный.Хотя конечно сто процентной уверенности, о дальнейшей работе нет. Но клиента, я об этом предупредил. Прилагаю фото стоявшего мотора и ларя. Шильдик сфоткать не получилось.
    Судя по внешнему виду ларя туда могли и внутрь насать . Какой то нечистоплотный хозяин , может узбек торгующий свининой ?
  1. Как правильно поступить, заправка пустой системы.
    от BuPyZ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:29
  2. Замена компрессора
    от sander23 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 18:17
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 15:00
  4. Замена компрессора
    от Iceberg в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 00:57
  5. Ответов: 11
