Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Панасоник-инвертор.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Стрелка Панасоник-инвертор.
    Уважаемые кондиционерщики, Панасоник инверторный при переключении на тепло работает 1-2 мин. на малых оборотах и выключается полностью. На пульт после выключения не реагирует, включается только после переключения с розетки. Клапан щелкает при переходе на тепло, но компрессор запускается секунд на 30 и всё. Что это? :confused: Ув. модераторы, перенесите сообщение в нужный раздел, а то я не туда попал...
    07.06.2009
    977
    Не все сразу, по одному...
    Цитата Сообщение от гошша Посмотреть сообщение
    не все сразу, по одному...
    ...я всегда на экзамен первый заходил, и сразу вопрос: - а на холод всё нормально?, или всё-таки постоянно на "полных" оборотах?, если так, то скорее всего маловато фреона, он "не дожидается" горячего фреона...
    07.06.2009
    977
    Продиагностировал, показывает 97.
    Подцеплю манифолд , посмотрю давление.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    ты не дописал: я тоже вас всех очень люблю!!!
    ...а это нормальное явление: - хочется ответа сразу, а заботы у каждого свои...
    07.06.2009
    977
    Вот, дописал. На "холоде" с оборотами на б. колесе нормально, но компр. включается на 1-1,5 мин. и отлючается, вентилятор в нар. блоке молчит. Как продиагностировать его пультом? Коды ошибок?
    инверторный - а тип фреона?
    если 410-й, то в ремонте капризен, и требует стогого соблюдения технологии: мой друг подписался на хитачи, и потерял много времени, пока понял нюансы.
    панасы на R22 инверторов н делают ....
    а сюжет действительно похож на нехватку хладагента ....
    Добрый вечер Господа! Полностью согласен с Boriskой,сталкивался с подобным. Утечка на внутреннем блоке-трубка о корпус протёрлась,справа вверху.
    07.06.2009
    977
    на 410-м. консилиум сошелся на термисторе. ошибка н97, не хочет запускать вент. наружнего блока и посылая всех все вырубает...сволочь.а кондей новый, только лето отработал.модель Cu-e18 Hkd Cs-e18hkdw вн. блок.
    А что удивляет ? Это кондиционеры слегка натянутые на середнячков ...
    07.06.2009
    977
    может кто подскажет марку-модель эл. двигателя вентилятора нар. блока? А то кто-то менял, может не тот сунули...
    гошша, если заправлял не по весу и за пределами температуры окружающей среды, то засада именно в этом.
    только строго как положено: труба не китай, толстостенная, доза по весу/объему, температуры в допуске, ждать не менее часа - сначала линия всасывания обмерзает и давление падает до +1,5. это норма...
    При заправке не забудь! балон перевернуть!!! ( Стихами)
    Цитата Сообщение от Djony Посмотреть сообщение
    ...не забудь...
    ...в следующий раз посмотреть дату последнего сообщения, а то смешно получается...
    07.06.2009
    977
    ошибка Н97- это вент. нар. блока. так и было: не звонился. замена помогла. да...
    03.10.2008
    1,389
    тема конечно старая , но хочется добавить : 1. вентиляторы наружного блока у панасоников имеют свойства ломатся именно летом-причина сгорел термопредохранитель ( 85 гр.) расположенный в обмотке вентилятора -лечится разборкой обмотки и заменой на другой термопредохранитель (115-130 гр.) и далее работает без претензий.2.зимой на инверторных моделях обычно выходят из строя платы наружного блока или термопары. лично я для себя сделал вывод использование данных кондиционеров (панасоники) в эксплуатации проблемно,из-за большого кол-ва поломок .
    Вот бл... тебе и японские технологии! Я прошлой осенью себе взял два таких, теперь думаю ставить или продать?
    По умолчанию ПАНАСОНИК ИНВЕРТЕР
    товарищи подскажите. конд. работает 5 мин. и вырубается. моргает лампочка таймера(равномерно) че может быть???
  1. панасоник NR-D511XR
    от holl в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 10:08
  2. панасоник инвертер
    от делитант в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 19:26
  3. панасоник
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 01:56
  4. панасоник 9
    от ILDAR=88 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:47
  5. панасоник компрессор
    от андрей 08 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:45
