Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Панасоник-инвертор.
  1. #41
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    И вот он сейчас на тепло "работает".... Не "играют" обороты вентиляторов, нар.блок обмерзает за сутки примерно. Показывает ошибку F93: компрессор(показывает нормальное сопр.)или плата(склоняюсь к этому). Где эту плату брать и сколько она стоит....
  2. #42
    26.02.2010
    110
    Помогите сплит панасоник инвертор Ошибка H21 как сней боротся сплит незапускается совсем не вентиляторы не компрессор Вчем причина подскажите на работе измучились уже сней
  3. #43
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Для мульти инверторн:
    H21 Indoor float switch
    abnormality
    Error appears when the float switch is open for 150 seconds.
    <Diagnosis checkpoint>
    1. Drain blockage
    2. Check the conductivity of float switch.
    3. Check that the resistance of the drain motor is about 200 ohms.
  4. #44
    26.02.2010
    110
    а ошибка H20 что обозначает только на русском если можна
  5. #45
    26.02.2010
    110
    появилачсь на сплите новая ошибка F30 что она обозначает сплит непускается совсем
  6. #46
    По умолчанию Панасоник-инвертор.
    Высылаю коды ошибок, должно подойти.
  7. #47
    26.02.2010
    110
    спасибо
  8. #48
    26.02.2010
    110
    знать бы еще как ее устранить
  9. #49
    07.06.2009
    977
    Так и работает: ни-то, ни-сё...
  10. #50
    Замените датчик температуры испарителя.
  11. #51
    07.06.2009
    977
    Цитата Сообщение от гошша Посмотреть сообщение
    показывает ошибку f93
    f93 несоответствие фактической производительности ком-прессора управляющим сигналам контроллера cu-2e: когда частота вращения компрессора не совпадает с управляющими сигналами контроллера, система останавливается. после этого ошибка записывается в память (без индикации). через три минуты система перезапускается. индикация кода появляется, когда происходит 4 срабатывания в течение 20 мин.
    Cu-3e/4e: то же, что и cu-2e, но только индикация появляется после 8 срабатываний. обрыв обмоток компрессора ( сопротивление каждой обмотки в нормальных условиях – около 1-го ома). неисправность цепи инвертора платы наружного блока. н
    меняли датчик - то-же самое.
  12. #52
    07.06.2009
    977
    Cu-e18 Hkd Cs-e18hkdw
    может кто подскажет марку-модель эл. двигателя вентилятора нар. блока? А то кто-то менял, может не тот сунули...
  1. панасоник NR-D511XR
    от holl в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 10:08
  2. панасоник инвертер
    от делитант в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 19:26
  3. панасоник
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 01:56
  4. панасоник 9
    от ILDAR=88 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:47
  5. панасоник компрессор
    от андрей 08 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:45
