Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Панасоник-инвертор.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Там нужно сначала нажать чем-то кнопочку(сет), а потом вверх. В инструкции пользователя есть.
    в курсе. этот кондюк немного током е...ло! наружной плате кирдык был. мегавольт ее откачал а работать так и не можем заставить. до ремонта платы вообще не дышал... инструкция есть для конд. с дисплеем на в.б. и на без дисплея. вот у меня без дисплея
    07.06.2009
    977
    отстегни и прозвони вентилятор нар. блока, у меня такое было
    Цитата Сообщение от гошша Посмотреть сообщение
    с пульта сделай диагностику, покажет код ошибки.
    че помоч больше не чем???? профи тут есть???
    вентилятор звонится нормально. и он работает нормально. после отключения компрессора и выхода в ошибку он маслает еще минуту (как и должно быть)
    07.06.2009
    977
    А по давлениям как?
    а по давлениям как?
    давление от5 до 7 бар компрессор не в напряг работает. перезаправлял по весам-бесполезно. газ 410
    нашел!!! датчик там на компрессоре стоит. сгорел гад!!! от фонаря 10 килоомный поставил - работает(пока)
    07.06.2009
    977
    дисплей на пульте должен показать ошибку.
    да все ровно уже! спасибо! ошибку ниче не показывало! датчик на компрессоре наеб.... там вместо таблетки стоит почему то датчик(а может таблетка внутри....) короче он в обрыве был. поставил 10комный и все робит. уже долго. думаю проканает. на ноч оставлю-посмотрим
    07.06.2009
    977
    У меня в том разделе тоже тема про панас была, посмотри...
    03.10.2008
    1,389
    Радость
    товарищи подскажите. конд. работает 5 мин. и вырубается. моргает лампочка таймера(равномерно) че может быть???
    как говорят -* в правильно поставленном вопросе содержится половина ответа*. виталик в другой раз просьба сообщать модель кондиционера , а также все обнаруженные симптомы неисправности ( если лампа таймера моргает-то количество и интервал морганий и т.д.) , все это необходимо для быстрой помощи тому кто спрашивает.
    21.11.2009
    70
    а как с пульта сделать диагностику подскажи если это не сказки конечно, ведь средств для автодиагности у него толком и нет 4 датчика температуры и писец.., но буду рад если что то подскажешь))
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    тема конечно старая , но хочется добавить : 1. вентиляторы наружного блока у панасоников имеют свойства ломатся именно летом-причина сгорел термопредохранитель ( 85 гр.) расположенный в обмотке вентилятора -лечится разборкой обмотки и заменой на другой термопредохранитель (115-130 гр.) и далее работает без претензий.2.зимой на инверторных моделях обычно выходят из строя платы наружного блока или термопары. лично я для себя сделал вывод использование данных кондиционеров (панасоники) в эксплуатации проблемно,из-за большого кол-ва поломок .
    Вот бл... тебе и японские технологии! Я прошлой осенью себе взял два таких, теперь думаю ставить или продать?
    03.10.2008
    1,389
    в категории цена качество предлагаю всем клиентам " Hitaghi" мод.8,10,14 -хочешь на 22 или 410 фреоне , за 7 лет серьезных аварий не было , аварии в основном из-за грязи( нечистили ).
    Amir, как то пару лет назад ставили в новую квартиру Хитачи на пару кВт . Знакомые-знакомым продали кондюк и по-знакомству нас установить пригласили. Монтаж простой .Сделали ,запускаем , блин такой шум из внутреннего блока! Хозяин
    особо не обратил на это внимание,был счаслив почти халявному кондеру, а мне аж не по себе стало.
    Впервые Хитачи так громко работал. Фиг знает кто производитель, - не стал на этом зацикливаться. Наша задача была - поставить. Но запомнился кондер.
    а в правилино поставленном кондере даже вопросов не возникнет
    по его работоспособности :D
    24,822
    хитачи ставим довольно давно. проблем не было. хорошо идут сплиты с забором воздуха с улицы. сборка у последней партии малайзия.
    03.10.2008
    1,389
    Радость
    [QUOTE=Виталий44;23311]Amir, как то пару лет назад ставили в новую квартиру Хитачи на пару кВт . Знакомые-знакомым продали кондюк и по-знакомству нас установить пригласили. Монтаж простой .Сделали ,запускаем , блин такой шум из внутреннего блока! Хозяин
    Как раз 2 года назад на кондерах ХИТАЧИ применили новую схему управления вентилятором внутреннего блока ( на ОПТОПАРАХ) , данная схема создала нам проблему (переключение скоростей пропало или стало хаотичным , появился звук.) отправили на завод , привезли новую через месяц -таже проблема , причина была в заниженной мощности оптопар (пока вентилятор новый работает отлично, как только пыль попадает чуть -чуть в подшипники ток вент.растет и оптопары сгорают) -это был единственный брак со стороны Хитачи ,но они сразу же его принялись устранять и сейчас проблем нет никаких.
    По умолчанию Ошибка инвертора
    Выяви код ошибки для начала по таблице кодов
    Скачать таблицу здесь http://depositfiles.com/files/7pr9ru1fs
    07.06.2009
    977
    VictorS, Спа-си-бо! А то замахала аглицка мова.
  1. панасоник NR-D511XR
    от holl в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 10:08
  2. панасоник инвертер
    от делитант в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 19:26
  3. панасоник
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 01:56
  4. панасоник 9
    от ILDAR=88 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 08:47
  5. панасоник компрессор
    от андрей 08 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 09:45
