Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 182
Тема: Проблема с морозильным шкафом Polair
    20.03.2013
    46
    По умолчанию Проблема с морозильным шкафом Polair
    При первоначальном осмотре обнаружил у него поджаренный магнитный пускатель и погнутую крыльчатку вентилятора конденсатора. И компрессор и конденсатор сильно загажены жиром, видно что его пытались чистить. Установка нового пускателя ничего не дала. Компрессор не запускается, а только сильно греется. Давление в системе при подаче питания на компрессор растет планомерно с повышением температуры обмоток(с 4 до 9 бар), пусковое реле щелкает. Обмотки компрессора целы, замена пускового конденсатора эффекта не принесла. Предполагаю, что компрессор словил "клин". Помогите советом или мнением на сей счет.
    16.08.2011
    2,645
    Отмывай или ставь новый конденсатор и новый компр-р. Кстати, марку и модель компрессора назови. И модель шкафа.
    На них стоят МК Danfoss , и защита обмоток находится в нутрии МК ( если конечно он не древний то тогда люните или уже меняли ) и чтобы поднять давление до 9 обмотками это нонсенс , при клине зашита сработает через несколько секунд , … Померяй пусковой ток . И модель шкафа нужна , чтобы предметно говорить , и был до этого в ремонте ?
    Да жиром заплыл и кони двинул. Спохватились как всегда поздно.
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    модель шкафа.
    Там их всего 2 - ШН-0,7 и ШН-1,4, а пускатель кажись только на ШН-1,4 ставили. Компрессор там SC18CL на 404 или если шкаф древний SC18CM на 22. На последнем сдохший SC18CL заменили на SC15CL, работает нормально, правда стоит на складе в кулинарии, а не на кухне.
    на ШН-1,4 там два вентилятора на конденсаторе , а пускатель могли и сами поставить , это опять гадание .
    Вскрой ФО , он много может рассказать .
    Чтобы окончательно проверить компрессор, проверяй и ток при пуске.
    07.01.2011
    156
    Интересно а как давление растет при нерабочем компрессоре?ТО есть компрессор пускается на некоторое время что ли?
    Обмотки нагреваются и растет давление.Потом теплуха рубит все это дело
    07.01.2011
    156
    не может того быть!а давление по всасу или нагнетанию?а вентилятор конденсатора работает?
    07.01.2011
    156
    идит ли команда с процессора на пуск компрессора?
    07.01.2011
    156
    а и какой процессор стоит?
    07.01.2011
    156
    и еще правильно ли вы подсоеденили контактор?
    07.01.2011
    156
    и точно ли пусковая обмотка впорядке?
    давление повышаться(с4 до9 бар) при заклиненном компрессоре от нагрева обмоток-никогда такого не встречал, защита срабатывает через несколько секунд. Если даже компрессор успеет немного нагреться, то есть ещё конденсатор и воздухоохлодитель.
    Завтра предстоит ехать за 200км менять компрессор на таком же шкафе. Сейчас вместо шн-0.7 идёт обозначение СВ-107 и компрессор стоит SC12CL
    Что тут гадать. Компрессор помер давным давно, его в морг надо. а вы всё в реанимацию наровите. накрутит на тепловой больше токовую. Так получит хороший коротыш, да ещё провода поплавятся. Меняй на новый, только конденсатор помой с кротом или прочей химией.
    18.01.2012
    68
    на кухне обычно всегда имеется шуманит-отъедает очень быстро до состояния нового,главное ополоснуть хорошо потом водичкой,ато чё нибудь ещё отмоет
    07.01.2011
    156
    я еще слышал,что кондеры иногда снимают и варят в кипятке=) типо лучше жир отмывается!
    28.10.2009
    1,868
    По последним приходам вот что стояло на POLAIR: СВ105-S -NL7.3MF; CB107-S -NL7.3MF или AEZ4430Y; CB110-S и CB114-S -SC15G.
    На СМ107-S SC12CL на R-404;
    20.03.2013
    46
    По умолчанию Не запускается компрессор на морозильном шкафу Polair
    Модель неизвестна, так как на единственном шильдике надпись модели и серийного номера выцвела, обьем камеры 700см3, фреон R134a, компрессор Danfoss (шильдик отсутствует). Холодильный блок расположен на крыше шкафа и сильно загрязнен жировыми отложениями. Сильно погнуты ламели на конденсаторе, а также лопасти вентилятора, что препятствовало их вращению. Видны следы периодических попыток механическим способом очистить все это. Из-за выгоревших контактов на магнитном пускателе он был заменен мной на новый. На данный момент при подаче питания на компрессор он не включается, а только сильно нагревается. Замена пускового конденсатора ничего не дала. Обмотки компрессора целы, пусковое реле периодически щелкает, пытаясь его запустить. В контуре фреон присутствует.фотография 1.jpgфотография 3.jpg
  1. Проблема с НТ кабинетами Brendford и Polair
    от ЕгорКА+- в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 12:49
  2. Проблема с ШХ Polair CB 114-S Прошу совета !
    от amplus в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 08:54
  3. Проблема с Polair CM 107-S
    от fimachka в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 20:28
  4. UNOX XBC805 с расстоечным шкафом XL 405
    от marselll в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 14:46
  5. Проблема с Polair MM 109 SF
    от boav в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 02:54
