vormax, ты чего, свою тему потерял? Тебя там ждут с ответами. http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post221681
На шильдике шкафа модель и номер были написаны шариковой ручкой и со временем стерлись, но похоже это ШН-1,4, компрессор Danfoss фотография 3.jpg
Фреон R134а
Точно не знаю, а как это проверить?
Правильно. Питание с контактора идет на отдельно вынесенный щиток, на котором размещены два емкостных конденсатора(компрессора и вентилятора конденсатора), пусковое реле компрессора и клемная колодка.
Eliwell, модель не помню
Команда идет, вентиляторы на испарителе и конденсаторе запускаются.
Померять можно только всас. На остывшем компрессоре при первом пуске 4,3 Бар
Пробовал Маннол (вот здесь под №13, если зрительная память не изменяет), а потом Керхером. Нормально отмывал подобную грязь. Если неохота, так поставь новый КД.
Вот думаю если менять компрессор то на какой? По обьему камеры около 700см3 подходит SC15CL, но там стоит 18 сегодня выяснил, так как у него и пусковой конденсатор и реле вынесены на щиток, правда и газ там R134a
Шкаф однодверный? Значит ШН-0,7. Сейчас туда ставят SC12CL на R-404. Продуй, поменяй фильтр на DCL032.5s
на шн- 1,4 не может стоять один , только два , или этот шкаф не 1,4 . опять же мк 18 cm стоят на 1,4 тогда конденсатор слабый и мк приговоренный .
тоже не родной .Винегрет какой-то . Вопросов меньше не стало , ткни какой у тебя конденсатор стоит .
vormax, дверей то сколько у шкапа твоего? 1 или 2 ??
Если 1 - ставь SC12CL. если 2 - SC15CL на R404a. У тебя там SC18 на R-134. у него пусковая отдельно, снимай все и выбрасывай)
Шкаф однодверный. На моем вот такой стоит фильтр фотография 2.jpg. При чем установлен он на всасе и помимо него есть еще два, один на выходе из конденсатора, второй перед входом в испаритель. Какой менять?
Он у тебя походу уже в ремонте побывал=)
Если верить данфосу то фильтра DCL ставятся на нагнетание.
После кондера фильтр, а из выхода из испарителя "докипатель"
Да по виду компрессора видно,что нелегкая у него была жизнь вся краска слезла!!!Видно он перегревался жестоко очень!Я бы на вашем месте поменял бы компрессор,раз тем более все работает,плюс еще фильтр надо поменять перед кондером!А кондер я бы тоже поменял,если он совсем уже в хлам!
