Страница 51 из 53 ПерваяПервая ... 414950515253 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
  1. #1001
    24,822
    Цитата Сообщение от 4er58 Посмотреть сообщение
    нельзя ли использовать ХФ-12, ну или синтетику
    можно. ну глубины вакуума расчётной он не достигнет, но на практике ты этого не заметишь..
  2. #1002
    Хотел узнать по маслу для вакуума, из за большого ценника на него, нельзя ли использовать ХФ-12, ну или синтетику, на крайняк компрессорное масло патриот, да и вообще масла от авто. Напоминает дороговизну 2 тактного масла против 4 -тактного, тем не менее льют в бензопилу и мопеды все подряд, никто не жалуется, кроме страшных предупреждений производителя дорогих масел.
    А как много ты используешь этого масла и как часто его меняешь? Я меняю раз в квартал или после явной воды в контуре (а контура у меня обычно с заправкой по 100+ кг и вакуумник обычно работвает по пол дня), мне не жалко купить банку качественного масла раз в 3-4 месяца.
  3. #1003
    они их выкидываюта на себя жаловаться не хотят
    никто не запретит, из-за отсутствия вакуумного в ПУВЗ заливал, он давно уже в переплавку ушел
  4. #1004
    06.09.2015
    138
    Плюс-минус десяток микрон думаю не страшно, главное чтобы не стерся или заклинил
    У меня это первый вакуумник, в него влазит 750 мл масла. В коробке была две банки по 230 мл. Вообщем купил литровый бекол, залил попробовал как выкачивает влагу из бутылки. От 1.5 см/кв воды масло немного помутнело, вот и задумался как часто его придется менять, я его и купил для удаления влаги, потому как даже новых холодосов в магазинах полно влаги (я просто охреневал когда выбирал холодильник родственнику, а народ метет все подряд, в реальности у 1 из 10 проходимость копилярки более менее), вообщем воды было и будет много. Объемы конечно раз в десять меньше, но помутнение масла происходит быстро.
    Да там обычно другое выходит из строя чем сам движок, обычно что его окружает, бумажная рама, крепление, ну и все такое облегченное дерьмо.
  5. #1005
    Как и с любым другим инструментом.. Если прибыль позволяет купить новый вакуумник, то можно хоть березовый деготь в него лить.. делов то - копейка
  6. #1006
    вакуумник на ПУВЗе так и заклинил, грелся сильно и дымил на чужих маслах, а помутнение это так, рабочий момент, прогреется и уйдет.
  7. #1007
    06.09.2015
    138
    я работаю. всё норм. у меня ток предыдущая серия и мелкий двухступ. мотор там BLDC звук высокий и непривычный..
    Я так понял это модель ST-2BM ? А как себя ведет насос сейчас, на запуске не подклинивает ? Может ли он работать часами ?
    Я вернул в магазин ST-4BM, как только тот один раз не запустился.
  8. #1008
    977EB02F-D60C-40B3-AB9A-C40F4D823033.jpgЗдравствуйте уважаемые форумчане! Хотел бы в рамках данной темы поднять вопрос о точности вакуумметров CPS. Причиной тому послужила покупка мною цифрового вакуумметра VG-200. При первом тестовом замере данного прибора на двух ступенчатом вакуумном насосе с заявленной производителем глубиной вакуума в 15 микрон, VG-200 показал 6 микрон. Явно занижая реальные показания разряжения. Для подтверждения данных выводов эксперимент был повторен с другим вакуумметром от Testo. И на этот раз все было правдоподобно -16 микрон, все реально. Всвязи с этим у меня возник вопрос: Возможно кто-то из форумчан сталкивался с таким «враньем»( в разы) измерительных приборов от CPS. И возможно есть способ смены прошивки данного девайса для увеличения точности показаний?
  9. #1009
    Вопросы точности измерительных приборов решаются с помощью поверки, и при необходимости, с помощью ремонта. Дело может быть совсем не в прошивке. Ищите фирму по измерительным приборам CPS.
  10. #1010
    14.09.2022
    10
    Доброго всем времени суток! Уважаемые форумчане, объясните чайнику почему 2-ступенчатый вакуумник отклонил стрелку аж на 2 деления меньше, чем 1-ступенчатый? На фото красная стрелка- показание 2-ступен-го, черная – показание 1 ступенчатого насоса. Насос value VE 225N (2ст, 70 л/мин) в работе был не более 2х часов, практически новый., Вакууметр тоже новый, стрелка не сбита...
  11. #1011
    16.08.2011
    2,645
    Наверно, просто шланг с этим вакуумметром подключал?
    Надо было пустой баллон подсоединять.
  12. #1012
    Увидеть бы фото вакуумников и метод проверки вакуума. А если пальцем в небо, то одноступенчатый вакуумирует лучше, чем двухступенчатый.
  13. #1013
    Во-первых, в тестовом режиме лучше сделать 2-3 раза проверку каждого из насосов. Во-вторых, если масла не родные, или много отработавшие, то сильно влияет нагрев картриджа вакуумника - холодный он качает лучше.
    Цитата Сообщение от Роман23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотел бы в рамках данной темы поднять вопрос о точности вакуумметров CPS. Причиной тому послужила покупка мною цифрового вакуумметра VG-200. При первом тестовом замере данного прибора на двух ступенчатом вакуумном насосе с заявленной производителем глубиной вакуума в 15 микрон, VG-200 показал 6 микрон. Явно занижая реальные показания разряжения. Для подтверждения данных выводов эксперимент был повторен с другим вакуумметром от Testo. И на этот раз все было правдоподобно -16 микрон, все реально. В связи с этим у меня возник вопрос: Возможно кто-то из форумчан сталкивался с таким «враньем»( в разы) измерительных приборов от CPS. И возможно есть способ смены прошивки данного девайса для увеличения точности показаний?
    Во первых, про поверку в РосТесте тебе правильно подсказывают - не меняя прошивку ты получишь таблицу соответствия показаний между твоим VG и особо точным образцовым (поверенным) манометром класса 0,5%. Не доверять VG и верить Value???
  14. #1014
    14.09.2022
    10
    Баллона под рукой не нашлось.
    Подключено было без подсосов/утечек: Насос _ Шланг_ Вакуумметр.
    ИМХО. тоже самое что и с баллоном, только быстрее.
    Поправьте, я не профи)
    Кстати, сегодня только разглядел шильдик. На нем почему то указано 84 л/мин (на сайтах эта модель указывается 70 л/мин)
  15. #1015
    А другой вакуумник какой?
    Проверял оба в
    одно время?
    При новом хорошем масле, с этим вакууметром не должно быть никакой разницы, цена деления у него 10мВар.
    А при наличии воды в системе можно и в новом вакуумник сразу угробить масло.
  16. #1016
    14.09.2022
    10
    [QUOTE=mihail97;672141]А другой вакуумник какой?
    Проверял оба в
    одно время?
    Да, в одно время, поочередно. Пару-тройку раз)
    Масло в 2-ступ. насосе штатное, из упаковки было желтоватым(?!) хз почему.
    Второй насос (1ступень) бывалый, но в хорошем состоянии, не перерабатывал))
    Для чистоты эксперимента могу и масло сменить. Изменятся ли показания? Делаем ставки, господа!))
  17. #1017
    16.08.2011
    2,645
    Ты баллон-то найди пустой, потом будем ставки делать.))
  18. #1018
    14.09.2022
    10
    Если есть разница, то в чем? В двух словах, если не трудно...
  19. #1019
    Слово диффузия тебе знакомо? Так вот у резины оно гораздо выше чем у стали, а теперь прикинь соотношение "дышащего" к тому же эластичного объема шланга и шланга с баллоном. На практике очень глубокий вакуум не нужен, гораздо проще быстрее и эффективно избавиться от неконденсатов и паров воды сделав "подрыв вакуума".
  20. #1020
    О диффузии как то не задумывался, а на практике при вакуумировании системы в начале при закрытом вентиле, вакуумник работая только на шланг достигает меньший вакуум, чем после, продолжительно работая на вакуум системы. Объясняя это номинальным прогревом вакуумника.
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
