Страница 50 из 53 ПерваяПервая ... 404849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 1,000 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
  1. #981
    Цитата Сообщение от 4er58 Посмотреть сообщение
    Ребят, кто нибудь работал с такими вакуумниками? https://kvent.ru/instrument/vakuumny...yy-ventil.html
    Знаю что Value надежные, но эти легче в два раза, характеристики хорошие, но китайцы мастера сочинять сказки. Вот ломаю голову.
    я работаю. всё норм. у меня ток предыдущая серия и мелкий двухступ. мотор там BLDC звук высокий и непривычный..
  2. #982
    06.09.2015
    138
    Спасибо, а замеры вакуума не делали, 2 Па разряжает ? В новом уже 0.2 Па рисуют, стоит ли переплачивать ?
  3. #983
    06.09.2015
    138
    Заказал вообщем будем смотреть.
  4. #984
    нет у меня щас вакууметра электронного... нечем мерять.
  5. #985
    И второе, самое главное - все вспышки происходят оп встроенного в вакуум-насос коллекторного движка, у него электрощетки, и они при работе искрят.
    Вот интересно - у вакуумников внутренний обьем насоса и двигатель - единое целое? или это интернетный фейкомем?
    Разбирал вакуумник для ревизии: мотор асинхронный, без коллектора, на валу насоса сальник стоит, как газ попадает в двигатель? непонятно...
  6. #986
    через вентиляционные отверстия с атмосферным воздухом, готовая к воспламенению смесь, это асинхронники со внешним обдувом статора, на коллекторных надо якорь и щёточный узел охлаждать.
  7. #987
    Пределы воспламеняемости смеси пропан-бутан - воздух от 2 до 12%... сложно как-то через вентиляционные отверстия.. не находите? имхо
  8. #988
    Осторожность не помешает, вон в пьезо-зажигалке от единственной искры пламя вспыхивает, лучше не искушать судьбу, должно много факторов совпасть для того чтобы пыхнуло, да и не знаю про такие случаи, у меня только раз смесь вспыхнула от высокотемпературного пламени горелки и заставила поволноваться когда пламя потянуло в подполье через кошачий ход, тем не менее после выпуска дозы изобутана взял за правило проветривать место работы, хотя бы помахать веником или тряпкой около холодильника перед тем как запалить горелку если не отводил по шлагам газ из рабочей зоны.
  9. #989
    3,492
    Алекъ, а скажи мне, пожалуйста, на чем в ассинхронном движке искра может возникнуть?
    Выключатель не считать.
  10. #990
    Затрудняюсь ответить
  11. #991
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    ....на чем в ассинхронном движке искра может возникнуть?
    Лично видел выгоревший алюминиевый стержень, кажется даже несколько, в роторе асинхронного двигателя. Если-бы лично не увидел никогда не поверил-бы что такое возможно. Вот он источник искры в асинхроннике
  12. #992
    это пробой беличьего колеса-на таких мощностях оное нереально...
    когда например тащишь чистый изобутан-например надо чуток скинуть оно бывает.. у меня было два раза.. пока был коллекторный взял за правило насос на табуретку, занавесок рядом нет и не в угол. потом купил бесщёточный с ляхтронным мотором))
  13. #993
    9,288
    Доводилось видеть "беличьи колёса", несвоевременно сдохсшие, потому как сделаны были на отъе... на тоненького. Ещё ладно, когда оборудование приходилось останавливать, а вот когда нужно было помещение продуть и успеть людей вывести во время пожара, это... Грустно.
    P.S.: На кой пёс вообще белке колесо...
  14. #994
    Поджечь изобутан асинхронником при извлечени нереально, теоретически возможно только ПУВЗ, у него открытый эл.двигатель. А вот получить вспышку от беличьего колеса изобутанового компрессора думается вполне реально, во вскрытом утечном холодосе с подклинившим компрессором есть все условия для этого, и возможно даже доводилось наблюдать дымный выхлоп из его патрубков при включении, с мыслью:"догорел", даже не задумываясь о природе такого явления.
  15. #995
    9,288
    Ёшкин кот, а я-то про вентиляторы говорил... ( То ли не доводилось ЧИСТО изобутановые компрессоры вскрывать, то ли не рассматривал после вскрытия, то ли попросту забыл, что на форуме говорилось...
  16. #996
    ну... бегать(с)
  17. #997
    Ревизировал вот такой насос?:
    Или все-таки с оребрением обмотки?
    Могу такой отправить тебе с оплатой только пересылки - почти полностью исправен, только УЗО выбивает, видимо щетки дали углеродное напыление на коллекторе.
    Меня он сильно под...вел за 35 км от дома, в другом районе, когда на АЗС начал выбивать автомат УЗО, при этом отключались половина вспомогательных помещений, в том числе блок приготовления выпечки (и пр.) для кафешки внутри. При этом сбивалось время приготовления в памяти аппаратуры. Пришлось ехать не близко до коллеги, и просить его вакуумник. И все равно не помогло, день потерелял в фонд Мира) С тех пор это только экспонат на чердаке дома)
  18. #998
    такой, нет
    с оребрением корпуса мотора
    УЗО выбивает
    сопротивление изоляции поплохело может коллектор, а может и обмотки
  19. #999
    Цитата Сообщение от алекъ Посмотреть сообщение
    ... с оребрением корпуса мотора
    вооот, - с оребрением это асинхронник, а у коллекторного, который на фото, есть вентиляционное отверстие, откуда и салютует насос.
    в любом случае - это возня с ним с потерей времени, а если дело было бы летом???
    нафик онанизм, такое проще отправить на чердак.
    давно уже ценю рабочее время, и хорошо вижу, как любые заминки укорачивают рабочий день и сокращают норму выработки.
  20. #1000
    06.09.2015
    138
    Пришел аппарат, проверил на воде в бутылке, при включенном вакуумнике, вода забурлила-закипела через 3 секунды. По сравнению с обычным компрессором разница ощутимая, он только из воды маленькие пузырьки воздуха тянет.
    Хотел узнать по маслу для вакуума, из за большого ценника на него, нельзя ли использовать ХФ-12, ну или синтетику, на крайняк компрессорное масло патриот, да и вообще масла от авто. Напоминает дороговизну 2 тактного масла против 4 -тактного, тем не менее льют в бензопилу и мопеды все подряд, никто не жалуется, кроме страшных предупреждений производителя дорогих масел.
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
