Страница 48 из 53 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 960 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
  1. #941
    Не совсем так, количество влаги в контуре зависит от МЕСТА утечки.
    Если это линия ВД - влаги в контуре практически нет(может немного затянуть при остывании), а если НД - там ее полно, т.к. в контуре образуется вакуум.
    Есть куча "мега-супер-профи" которые даже фильтр не меняют на бытовухе - контур продули фреоном и взяли деньги с заказчика, но я, давая свои рекомендации, подразумеваю правильную и полную технологию производства работ.
    Вот дело говоришь насчет фильтра (когда-то обжегся сам с таким на 3-ем холодосе без замены фильтра), вроде впрыск есть, а холода нормального нетъ после этого всегда меняю фильтр при ремонте хладо-системы.
    Не давно пришлось купить вакуумник зеньсень 2 ст. 100 л (14500 обошелся у нас), старый сдох (обмотка скорее всего сгорела (1 ст) ). Рассматриваю только 2 ст !!!!
    Простая проверка откачки быт хол: VALUE VE 125 N - 30 мин (до полного вакуума при остатке 50-150 мкр)
    мой зенька xsc-2d - 10-15 мин (бывает и 5 мин ) ну написано вроде 15 мкр
  2. #942
    23.02.2012
    14
    Всем доброго времени. Нужен вакууматор с бесщеточным электродвигателем типа Value VRP-6DV который может работать с огнеопасными фреонами (R32, R600 и др.) Но данный прибор дороговат и тяжеловат, таскать по заявкам. Никто не в курсе, может уже появилось в продаже что то полегче/подешевле для 600-го?
  3. #943
    - обычные китайские вакуум насосы имеют асинхронный двигатель с пусковой обмоткой, которая отключается после пуска центробежной муфтой, и тоже очень хорошо искрит в этот момент ( но правда не все время работы насоса, а только при включении) так что с любым насосом надо осторожно,
    ...это так, просто замечание, вдруг будет полезно...
  4. #944
    hsm, у меня zensen 2ст 100л весом 10-11 кг, и нормально ношу. На 9й этаж без лифта таскал, тоже нормально. Вот 240л весом 15кг, тот уже тяжеловато будет
  5. #945
    Последний раз редактировалось ref; 06.10.2021 в 15:44.
  6. #946
    23.02.2012
    14
    Да в китае нефига не дешевле, еще и ждать и с гарантией мутно. К тому же там нигде не написано, что он подходит для R600.
    Последний раз редактировалось ref; 06.10.2021 в 15:45.
  7. #947
    23.02.2012
    14
    Мне вообще вот такой понравился: Он двухступенчатый и обратный клапан имеется и мановакуумметр встроенный и система утечки масла при наклоне и внешне приятный и весит не много (4.7 кг.) и цена для всего этого приемлемая. Но с 600-ым наверно будут проблемы. Найти бы такой же, но во взрывобезопасном исполнении.
    Последний раз редактировалось ref; 06.10.2021 в 15:40.
  8. #948
    Ты что в хранилище ракетного топлива собрался работать или в загазованной цистерне? Так учти что при работе даже с безопасными газами надо проветривать рабочее место, иначе задохнуться можно или печенка со временем отстегнется
  9. #949
    23.02.2012
    14
    Да нет, мне просто надо, когда я убираю перезарядку выкууматором на R 600, что бы не бахнуло. Уже было однажды. Больше не хочу.
  10. #950
    Вакуумный насос Zensen ZSC-2D-SV
    Пользуюсь таким. Пока полет нормальный. Всегда проветриваю, когда перезаряд откачиваю или убераю остатки
  11. #951
    Цитата Сообщение от Dizel18 Посмотреть сообщение
    ...китайские вакуум насосы имеют асинхронный двигатель с пусковой обмоткой, которая отключается после пуска центробежной муфтой, и тоже очень хорошо искрит в этот момент...
    хрень, практически у всех вакуумников насос отделен от двигателя, поэтому пофик - искрит мотор или нет... исключение, наверное, составляют самопалы, "сколхозженные" из герметичных компрессоров. имхо
  12. #952
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    хрень
    Да ни хрень...
    Что это меняет? Выброс откаченных паров из насоса не так далЁк от места искрения (если таковое есть). Проветривание, или отвод в сторону (в окно и прочее).
    Совсем не в тему.
  13. #953
    19.11.2016
    73
    чтож вы делали что бахнуло . курили?
  14. #954
    23.02.2012
    14
    Вот такой понравился: WIPCOOL 2F0 (на картинке другая модель, но выглядят одинаково)
  15. #955
    А если на кухне газплита работала иль другие варианты? Да суть то и не в этом, правила ТБ просто соблюдать надо.
  16. #956
    спорить с человеком, подкованным интернетными страшилками, бессмысленно..
  17. #957
    23.02.2012
    14
    Перезарядка была, аж компрессор около отсоса покрылся инеем (до меня кто то заправлял). Выключил холодильник и начал вакуумировать. Окно было открыто! Рвануло через масляный глушитель. Столп огня до потолка! Холодильник был заморожен, не было времени ждать пока 600-й выйдет самотеком, это слишком долго.
  18. #958
    fatality error... на кухне юзать газплиту при ремонте холодильника - надо быть упоротым в хлам...
  19. #959
    страшилками
  20. #960
    У тебя таких клиентов не бывало? Бывает в спешке всЁ что угодно, углядеть невозможно.
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
