Часто в постах на нашем форуме мелькает мысль о вакуумировании бытовухи, будь то холодос или кондей, в течении 15мин (иногда даже 10мин), замене компрессоров за 1-1,5часа (типа отработал 10заявок на выезде в городах Москва, С-Питер...). Я всегда оспариваю это и пишу о необходимости вакуумирования в течении 30мин. Так вот, мужики, где-то не срастается, бо при вакуумировании до 100Па ну никак не уложишься в 15 мин (с подрывом тем более) даже при самом крутом вакуумнике... А посему слушаем Лепаева, т.к. его книги всегда были основой для бытовика, если конечно уважаем своего учителя. Кроме того фирма Юнивельд (для примера), не последняя фирма в холоде, также рекомендует вакуум в 1000микрон (0,13кПа) разумно достаточным даже для изобутана.
Вьюга4, это Вы пошутили так, что ли? "У волшебника Сулеймана всё по-честному, без обмана...!" Как может 100 Па равняться 100 Торр, если 1 Торр - это 1 мм рт. столба ???
100 Па = 0,75 Торр !!!
https://bbf.ru/converter/47/
Интересно почему такой большой разброс в необходимой степени вакуума у разных производителей? У Mitsubishi и Gree 6,5 мбар
"Продолжительность вакуумирования:
после достижения значения вакуума не менее 650 Па
продолжать вакуумирование в течение одного часа." Это из рекомендации по работе с R410.
У Электролюкса и Лессара 100-200 Па. Хотя у последних не написано, что после достижения этого вакуума вакуумировать ещё час.
Ну вот по твоему же калькулятору (https://bbf.ru/converter/47/50/) 100 Па = 0,750061505 мм.рт. ст.
Отсюда несложно посчитать и микроны.
Так что конечную цифру я привел правильно, запутался в промежуточных вычислениях.
Там в этих калькуляторах мозги сломать можно, столько всякого напихано...
слабаки - дымок вон компрессор за 20 минут меняет, пытался меня на видеосоревнование вызвать. но я не стахановец, уклонился.
да там не качество нужно, а объемы! у таких "фермеров" другая задача - больше окучить, и больше срубить. к бабке не ходи - гарантии как таковой у них немае. все будет платно.
да нет, уже те технологии которые он упоминал, устарели по тем временам даже для стинолов. где-то у меня лежит руководство для бирюсы-22, так даже там уже лепаев был немного отставшим. да и сейчас это не монополия - набери в поиск " руководство ***** (атлант, индезит и пр.). Pdf, и читай оригиналы от производителей.
Вакуумировать кондиционер нужно при открытом газобалластном клапане?
Спосибо
Насос CPS ,новый , отвакуумировал им один новый кондиционер . Как законсервировать насос ? Масла родного осталось в бутылке грамм 150 , можно ли слить в него масло из насоса , и в последствии его использовать ?
Еще один вопрос . При вакуумировании к насосу был подсоединен шланг с краном , перед остановкой насоса я его перекрыл. Когда разбирал систему - отсоединил шланг от насоса и открыл кран на шланге , из шланга вытекло немного масла. Это нормально? Дело в том ,что я делал пробный пуск нового насоса с этим же шлангом ,как то на наличие в нем масла внимания не обратил, могло после этого в шланге и остаться ,а на форуме вычитал ,что не хорошо если масло попадет при пуске на вход насоса ,что то случается с клапанами.
[QUOTE=юкон;545341]Ничего ему не будет, он и так в масле купается
Как прокоментируете - писал Charli "Твой насос даёт (должен давать) остаточный вакуум 10Па (это 0,0001bar). Для бытовых целей это терпимый вакуум. Если ты его подключил на систему находящуюся под давлением или в шланге перед включением насоса было масло, то отдай его ребятам в детсад (губную гармошку из клапанов пусть сделают...)."
Ну и что скажете по поводу повторного использования масла
Рекомендации изготовителя (инструкция пользователя) о чем говорит?
Хороший вопрос, я ждал его. А инструкция говорит не много и на английском . Масло менять через 50 часов работы, и что глубина вакуума зависит от чистоты масла. Например о замене раз в год не нашел. Хранить зимой дома лучше с маслом или без ? Масло, которое отработало полтора часа можно оставить в насосе и воспользоваться насосом через год, два?
Не забывай раз-два в год прокручивать насос по 5 минуток хотя бы, только в немного разглушенном состоянии. Ну это и не полностью закрытый всас насоса, легкое сопротивление движению воздуха. Прокручивать по-любому надо, скорее всего при изготовлении насос имеет защитную обработку внутри, и если растворил ее, антикоррозионные меры придется выполнять!
Если насос отработал так мало, то включи, прогрей, слей масло и все убери до следующего раза.
Спасибо . С маслом понятно
Можно ли испортить клапана насоса, если в шланге перед пуском было масло?
Или ему все равно "там и так все в масле купается"
Слова Charli про губную гармошку из клапанов ни кто не прокомментировал.
