Вьюга4, а кино будет?
Можно забивать гвозди золотым молотком, но это ничего не даст, кроме как меньше возможности подхватить инфекцию, если по пальцам шарахнешь. Ну откачаешь ты до одного микрона (поставь дифуззионник и понизь ещё давление на три порядка за 40-50 час, замерить правда придётся ионным вакуометром...) Через несколько часов штатной работы запаянного агрегата всё вернётся на круги своя, если конечно материалы обмоток двигателя и сам статор с ротором не сделан из металла, полученного методом порошковой металлургии и отжжены в среде водорода, если впаи выводов сделаны коваром и т.п.... В вакуумных приборах работу доделывает барий, завальцованный в таблетке, а потом распылённый нагревом до 800гр. на колбу (черное зеркало на вершине колбы), в холодильных агрегатах 2000-3000 часов работает фильтр-осушитель ... Всё должно быть в меру и разумно-достаточно...
да нет, все сложнее. даже 10 микрон, заявленные на мой vp2d - это хороший, но технический (не самый чистый). хороший прецизионный вакуум применяют при изготовлении термосов, но его там добиваются сутками на каждую партию.
нэма механики, спор будет в цифре.
да это и ежу понятно - я сам об этом спросил!))) так сколько вакуумировать в тестовом режиме?
нелогично - я сам пришел к своему единообразию, а буквально на днях увидел такой же порядок в инструкции на вакуумный насос (в сети): желтый подключен к синему вентилю (идет к системе), синий шланг посажен на средний штуцер - подсоединение вн, красный соответственно к красному вентилю (подключен к баллону или на сторону вд).
3d формат - устроит? не забывай про мое образование! кого-то оно коробит, но вот вишь - пригодилось!
кстати о птичках - в эту субботу у двоих ну очень важные причины, но на следующую уже трое добро дают (то есть шестеро должны быть), в том числе товарищ с нвр-ом (стенд пувз). хотя он не считает нвр достойным соперником, типа устарел. еще не разговаривал с 4-мя, завтра сделаю.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 16.10.2013 в 21:19.
Александр мой ник пишится заглавными
VIHTER,
Тогда уж надо было сразу правильно писать, зима по англицки - Winter
Может быть, есть такая фамилия немецкая(Вихтер), но корень один, речь о зиме. Пусть лучьше VIHTER сам и пояснит
Хватит тебе, не утрируй, это всего лишь 15 микрон остаточного давления при абсолютном давлении, заявленные между прочим производителем.
о чем и речь, хороший тех вакуум, только 15 микрон у серии VP*D
и взять неукого вакууметр механический???
http://holodforum.ru/showthread.php?t=5673 Про мой ник и не только мой в этой подзабытой теме .
Так будет точнее: http://holodforum.ru/showthread.php?...ll=1#post52394
извини, но это тот самый глюк форума, который проявляется при длительном оформлении поста....
у моего - уже 10 микрон. Не забывай, что этот насос претерпел несколько модернизаций: начальный его вес - 11,5 кг, потом был 9,5 кг, у моего 8,0 (надо взвесить, кстати).
разве что на мясокомбинате, размером с тазик?
уже не делаю умозаключений, пока не пощщупаю объект в реальной практике - это вакуумник, например - практически бесшумный, аж необычно воспринимается его настолько легкое жужжание. еще бы весу ему настолько скинуть...))))) то же самое при проверке качества вакуумирования - через 15 мин откачки из ст-101 (300/100 литров) закрытие шарового вентилля на коллекторе уже не вызывало роста давления ни на один процент - неоткуда ему взяться. облегченные насосики со своими 40-50 микронами могли тянуть газы намного дольше и 30 минут не предел.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 16.10.2013 в 22:54.
Будешь должен)))), за недоверие:
Уже тиснул страничку, глянь, что тебе интересно в его техданных. Специально не ужимал, 1,84 мега, любуйтесь)))
Мой конкретно тише все моих остальных, но нагрев списываю на первоначальную приработку. Но в любом случае нагрев - признак плотных зазоров и, соответственно, уплотнение.
