Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Bosch E-NR KSU 4050670/01 нет охлаждения в х о
    Вопрос Bosch E-NR KSU 4050670/01 нет охлаждения в х о
    добрый вечер всем.bosch e_nr ksu 4050670/01 бразилия . жалобы хозяйки-нет охлаждения в хо и стала там же подтекать вода. по приходу обнаружил-конденсатор прогрет слабо,фильтр равномерно,без перепадов. работает на 600м. предполагаю утечку. вентилятор работает. холодильнику 7 лет.хотел добраться до испарителя,но не смог снять пластиковые панели(одна закрывающая вентилятор грушевидной формы упирается основанием в панель на днище(которая также имеет воздуховоды и сквозь них виден намороженный лёд) и собственно основная закрывающая испаритель) пока оставил оттаивать до завтра.как всё это снять? там всё на защёлках?
    Разбирать такой не приходилось.
    Есть гипотеза что:
    Возможны проблемы с оттайкой и циркуляцией воздуха. Попробуй понаблюдать за работой и температурой после полной разморозки.
    наблюдал подобное в каком-то "no frost". испаритель забит льдом, циркуляция никакая, холодный воздух в ХО по воздуховоду не подается не подается.
    там тогда ТЭН в МО сгорел
    По поводу оттайки тоже размышлял,но сразу заметно,что конденсатор прогрет слабо-нужно добраться до испарителя и проверить степень обмерзания при работе.
    Естественно вскрыв панель буду проверять всё-тэн,дренаж и прочее.
    А компрессор работает? Свет не моргает? При открывании двери вентилятор работает постоянно или циклит?
    вот при сильном обмерзании давление как раз и снижается отсюда и кондер слабо прогрет.
    а вобще тебе на месте виднее. удачи в ремонте
    07.07.2011
    645
    это забит слив, раз в месяц такое попадается
    07.07.2011
    645
    это тоже встречал, посажены кондеры по питанию
    Бывает и термофьюз накрывается, бывает двери не закрывают помогает долгая разморозка, бывает ещё много-чего и кондёры в том числе а бывает всё оптом.
    07.07.2011
    645
    согласен, а бывает слив почистил, собрал и сразу же начинаются проблемы с платой.
    Компрессор работает нормально,свет не моргает,вентилятор без перебоев.
    07.07.2011
    645
    95% что там гольный лед из-за забитого слива
    Непременно обращу на слив особое внимание,лишь бы удалось добраться ни чего при этом не сломав
    07.07.2011
    645
    прежде чем лезть к сливу, надо долезть к испарителю, а вот на счет сломать это точно. Аккуратнее с пенопластом и плавким предохранителем, не спали его когда будешь топить лед.
    Я надеюсь за сутки основной лёд растает самостоятельно и пластик при этом не будет уже таким хрупким. Тем не менее спасибо за подсказки. Постараюсь всё учесть о результате завтра отпишусь.
    07.07.2011
    645
    удачи
    Добрый вечер господа. Был сегодня у пациента-после разморозки панели довольно легко снимаются. Добрался до испарителя и как вы и предполагали обнаружил замёрзшее сливное отверстие. Оба ТЭНа исправные. Поковырял в дырочке,пролил водичкой-прочистил. Собрал. За 30 мин в холод отделении температура упала с 17 до 12 градусов. Оставил в работе. Хотя при промывке какойто особой грязи не заметил.Всем спасибо за участие.
    Дмиртий 80, начитался вчера твоей темы, а сегодня получил заявку на бытовой самсунг с подобными симптомами. микроконтроллер не подает напряжение на моторчик морозилки.
    04.02.2012
    954
    Дмиртий 80, возможно будет продолжение марзелонского балета.
    Возможные причины:
    1.Влага между ванночкой и пластиком.
    2.Влага вокруг трубки дренажа.
    ЗАПОМНИ ЭТО!
    Повтор может(не обязательно),но может произойти через 2-6 недель.Удачи.
  1. Рубашка охлаждения
    от pave_l в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 21:11
  2. LG GA-419ULBA нет охлаждения в МО
    от Дмиртий 80 в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 13:09
  3. установка для охлаждения
    от леха 111 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 22:01
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
  5. ФВ-4 водяного охлаждения
    от Князев Владимир в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:39
