Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Низкотемпературные камеры не набирают.
    По умолчанию Низкотемпературные камеры не набирают.
    .доброго дня мастерам холодильного дела. нужна ваша срочная помощь. описываю суть проблемы. низкотемпературная централь работающая в гипермаркете. от нее запитаны камеры собственного производства, бонеты торгового зала и камеры склада продукции. на каждую группу после выхода из ресивера имеется свой отвод от трассы. сегодня вызвали на объект по причине крайне слабого набора температуры камер на складе продукции. по существу. три камеры по -20, одна -4, та которая -4 температуру набирает, а остальные три за 2-3 часа работы без открытия дверей набирают с великим трудом -15. а дальше ни-ни. испарители на камерах чистые, вентиляторы работают. давление испарения 0,6-1. давление конденсации 16 бар. фреона в ресивере с тремя смотровыми стеклами по среднее стекло. но глядя на испарители складывается ощущение или об недооткрытом трв, или о нехватке фреона, испаритель работает только на первых два ряда и обмерзают трубки прям на выходе из трв, но до сего момента все это работало и проблемы не было. вся остальная мебель работает в заданных режимах и недостатков в работе не замечено, прошлись по трассе в поисках утечки или заломов трассы(мало ли что). все в норме. подскажите куда еще копать.
    Ps. вроде все описал, если что забыл, спросите добавлю...
    Pps. единственно что насторожило, это поткшее мороженое в одной из камер. (согласитесь при -15 такого не бывает). со слов руководства проблем с эл.энергией не было. камеры открытыми не держали.
    На каком хладагенте работает ?
    похоже всетаки на утечку
    404а. Так и знал что забуду что нибудь. голова забита сижу думаю куда копать далье
    Где то засор , ибо
    и 404 склонен к тому же .
    Где то засор , ибо
    Думал об этом.... Но 16 труба.... Эт чем надо засориться.
    Вячеслав11, можно наверное сделать так .. вебери себе "жертву" из хреново работающих ВОПов и померяй перегрев (только не датчиком от какого нить 974)) потом померяй разность между входом-выходом воздуха -думаю в сумме всё это даст понятие о том как работает ВОП.. зы: а сколько уже работает объект с открытия?
    11.03.2010
    47
    А в бонетах какая температура? Может утечка! Все таки 404 двух компонентный.
    muravei77, Объект работает уже 2 или 3 года. Перегрев ох..ть 15-20гр. Щас вот R13 сказал про засор, думаю сижу вот. неужто действительно засор. Просто не встречал и не слышал про засоры на таком диаметре.
    Написал же. Все остальное огонь в работе. Свои -25 бонеты держат. Камеры собственного производства тоже
    Уточняйте - не было ли дозаправки 22-м в систему (например - случайные люди были перед этим).
    Вьюга4, Это врядли. Магазин на обслуге у нас. Клюи от компрессорной у нас. И посторннего туда врядли пустят.
    ну чего будет набирать то?)) камеры по трассе первые или последние? откуда взят жидкарь сверху трубы или снизу? ТРВ "свистит"?
    А ТРВ не забиваются ?
    18.01.2012
    68
    ни шутя себе-век живи -век учись-я то думал что R-404a- 3-х компонентный,вот оно что,поэтому и не холодит
    У камер свой отвод. Подъем от пола 4 метра и по прямой метров 6 и поворот на камеры. Там стоит тройник от него взяты два отвода на лево на две камеры и на право на две. Свиста газа в трв не слышно, наоборот звук такой как будто вода из под крана льют с напором.
    26.05.2011
    4,212
    Похоже утечка судя по показаниям нагнетания, всаса и описанным симптомам, за одно и фильтр менять. Хорошо бы фото всех узлов системы поглядеть.
    Три разом??? Одно трв вскрывал. Фильтр чист, на пробу даже дюзу менял без толку
    А что не так с давлениями. Рабочие давления для 404 по моему...
    это нормальные показания..
    У камер свой отвод
    то есть там сделан какой то жидкостной коллектор или как разводится то?
    всё это плохо работает?
  1. низкотемпературные холодильники Thermo Scientific Revco Ultima Plus -80C
    от Pavel24 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 16:49
  2. Низкотемпературные морозилки CAPRI
    от nv2015 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:02
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 22:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 16:45
