Показано с 1 по 20 из 23
Тема: кто пользуется Refco Rl-4
    03.11.2009
    51
    По умолчанию кто пользуется Refco Rl-4
    Кто пользуется refco rl-4 вопросик что то не могу открутить шестигранную гайку для слива масла как открутить то?? применить силу что ..? боюсь сорву углы шестигранника и всё тогда хана мож там замок стоит ?? как меняли знатоки скажите ??
    06.10.2009
    728
    на этих вакумниках бывают два вида пробок : капроновые и дюралевые .если последняя то наставь на неё наставку или головку меньшего диаметра и стукни с не большим усилием. и откручивай, помогоет.
    03.11.2009
    51
    о от удара в голове у него "неполетит" что ли бо??
    03.11.2009
    51
    вот фото злощасной пробки она металлическая под ней видна шайба из жёлтого цвета ... пробовал побить но не как
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    а если перевернуть и через заливную слить? или тоже не откручивается?:d
    03.11.2009
    51
    открыл короче сегодня сначала пытался блестящим шестигранником даже трубу для рычага делал он гнулся аж этот ключ прикинте .... потом взял чёрный ключ тоже трубу одел и "пум" пошло ....
    кстати на резбе очень много металлической пыли во взвешеном состоянии в масле получилось ... народ у вас тоже так присутствует выработка металла??? так должно быть ?? хотя гонял только 30 минут в магазине для проверки ... мож я думаю это до меня другим просто демострировали без масла так на минуту ... продавцы они же в жизни не признаются что гоняли без масла ....
    вот я и напряжён в думках теперь правда совсем маленько там крошек было ну 1милиграмм можно сказать
    что скажете знатоки??
    03.11.2009
    51
    и ещё кто скажет для чего этот газовый клапан он просто на резбе откручиватеся и снимается..
    во время вакумирования его закрытым держать??
    когда можно его открывать??
    для чего он создан??
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    маштаб поменьше сделай на фото,не понятно ничего.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от sergey55555 Посмотреть сообщение
    и ещё кто скажет для чего этот газовый клапан...для чего он создан??
    Я так думаю, что это продувочный клапан. Поскольку в масле насоса тоже кое-что конденсируется и он не может достичь хорошего вакуума. Нужна профилактическая "продувка"(изредка). Включаете насос, он разогревается во время работы,приоткрываете клапанок и видите выход различных паров.Когда вакуумируете холодильник, клапан должен быть закрыт.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 13.11.2009 в 23:51.
    03.11.2009
    51
    и ещё вопросик на фото крупно снял крышку куда масло заливаем сама крышка как видите имеет канавку как бы а внутри ещё есть какие то квадратики резиновые как понял крышка не просто крышка ?? вопрос для чего эти навароты в крышке
    03.01.2009
    1,745
    крупно снял крышку куда масло заливаем... крышка не просто крышка... для чего эти навароты в крышке
    Через эту крышку выходят продукты вакуумирования...
    03.11.2009
    51
    а тогда вопрос почему идёт воздух взади вакумника там где мотор стоит ?? и мне кажется это на подобие клапана ... а почему после истечения 30 минут начинается пар подниматся ?
    03.11.2009
    51
    кстати это на фото крышка та самая которая закрывает дырку куда масло заливаю
    это вид во внутр крышки видите она полая внутри и там внутри какие то красные квадратики что это ?? кто знает ? зачем не просто крышка а с примбамбасом
    03.11.2009
    51
    вот так пойдёт? понятно?
    03.11.2009
    51
    а это я снял этот газовый вентиль
    Это вентиль для снятия разрежения внутри самого ваккуумника. Бывает так-что он не запускается до того пока давление не сравняется с атмосферным.
    Картина маслом!
    03.01.2009
    1,745
    А это охлаждение эл. двигателя.
    20.08.2009
    955
    нечего добавить..
    03.11.2009
    51
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    это вентиль для снятия разрежения внутри самого ваккуумника. бывает так-что он не запускается до того пока давление не сравняется с атмосферным.
    так что с ним делать во время работы вакумника?? закрытым или открытым держать ??
    перед пуском что делать закрыть или открыть? или приоткрыть?
    20.08.2009
    955
    всегда закрытый
  1. Кто таким пользуется?
    от bor1and в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 11:07
  2. Кто какой минимойкой пользуется?
    от dich23 в разделе Инструмент
    Ответов: 258
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 01:10
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 21:19
  4. продам вакуумный насос Refco RL 2 и течеискатель Refco Startek
    от sk_vn в разделе Продажа инструмента
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 19:31
  5. Кто пользуется Mastercool 99134-A?????
    от rassergei в разделе Инструмент
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 00:33
