Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Самодельный чиллер.
  1. #41
    18.01.2012
    68
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    Есть опыт-чиллер с комп от 24ки 15 метров 3/8 поделенных на три объединенных в коллектора,трв,соленойд,ре� �ивер,рд по высокому и низкому, контроллер.Все работает
    да,коллеги делали такое при чём навивали трубу на пропановый баллон,пустой ,соответственно,а в промежутки между витками впаивались обрезки трубок -получалась жёсткая конструкция,теплосъём хороший
  2. #42
    Цитата Сообщение от my_rex Посмотреть сообщение
    КорБОБО, значит и у меня заработает ... то есть три отрезка по 5 метров 3/8 забирали 7 кВт тепла? а как подбирал? отбалды или посчитал?
    все проще протерся испаритель,мы восстанавливали
  3. #43
    между трубками обычный(зеленый) поливочный шланг,резали на полоски и змеей пропускали,чтоб вновь не протерлись(так было до нас).Стягивали пластиковыми полосками с углом по окружности 120 градусов
  4. #44
    КорБОБО, ок спасибо, ценная инфа, буду знать от чего плясать
  5. #45
    внешние кольца чуть длинее внутрених.Все зависит от емкости
  6. #46
    "дизайнероф" не понять. тема гавно.. фсё делается проще и дешевле и с большим скажем так "кпд"... "тайны мадридского двора" короче...
  7. #47
    muravei77, норм тема
  8. #48
    так подскажи человеку как,че умничать.Видимо ТС хочется создать из того что есть
  9. #49
    13.06.2010
    2,902
    нарисовано в 3DS Max)
    а где такую программу взял
  10. #50
  11. #51
    на любом торрент-трекере...)))
  12. #52
    Испаритель некорректно нарисован. Подача либо сверху, что желательно, либо снизу. Возврат снизу. А так, восьмеркой, не по холодильному.
  13. #53
    приборист, ну да, фреон полпути вверх идет, потом вниз, ... думаете с возвратом масла будут проблемы? я такую форму задумал чтобы эту спираль-пружину вытягивать над поверхностью воды для изменения длины трубы (площади испарителя). Да и высота для подхвата масла вроде небольшая. В кондиционерах к тому же часть фреона (с растворенным маслом) докипает в компрессоре.
  14. #54
    Формула расчёта площади поверхности трубы медного змеевика:
    M2 = kW/(0,8 x ∆t)
    Где,
    M2 — площадь трубы змеевика в квадратных метрах
    kW — мощность тепловыделения системой (с компрессором) в киловатах
    0,8 — коэффициент теплопередачи медь/вода при условии противотока сред
    ∆t — разность температуры воды на входе и выходе системы
    ∆t — это не разность температуры воды на входе и выходе системы, а точнее разность между средней температурой в первичном контуре и средней температурой во вторичном контуре, то есть средний температурный напор между средами теплообмена, для более точного расчета используется среднелогарифмический температурный напор.
    Но эти величины близки друг к другу, погрешность при расчете будет незначительная.
    Коэффициент 0,8-1,0 больше подойдет для теплообменников типа "труба в трубе" (коаксиальных) со скоростью потока воды внутри труб 0,7-1,0 м/сек
    Для змеевика в бочке с хорошим перемешиванием воды этот коэффициент будет не более 0,4-0,5, то есть почти в 2 раза хуже, чем в вышеуказанной формуле, как бы сильно не хотелось получить больше.
    Если вода не перемешивается или скорость потока небольшая, то коэффициент вообще будет мизерный,
    не более 0,1-0,2 в зависимости от того, как будет расположен змеевик и как будет происходить конвективный теплообмен в стоячем объеме.
    Дерзайте!
  15. #55
    БОБР, Спасибо дражайший коллега
  16. #56
    БОБР, Длина 3\8 трубки при к=0.6 ...14.7м, при к=0.1...88м (P=2.5 кВт, dt=10 гр.)
  17. #57
    так ему ж сказали, что пластинчатый ТО решит эту задачу в разы лучше.. А ТС играет "втёмную" не рассказывая про "поставленные цели".. "Темнила" короче.))
  18. #58
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Завтра фотки поищу.
    прошу прощения - "завтра" растянулось на 2 недели.
    Вот . Причина поломки - фильтр на весу на патрубке от конденсатора.
    Транспорт, по ухабам . И демпфирующая упаковка не спасла.
  19. #59
    I'am, А что это там за черный цилиндр? Мешалка? И скажите это что за чиллер? Ну я тож фотки запостю как готово будет...
  20. #60
    muravei77, Чиллер охлаждает рентгеновскую установку на технологической линии. В данный момент оная установка охлаждается водопроводной водой.
  1. Самодельный чиллер для молока
    от Hitachi в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 08:39
  2. Самодельный чиллер.
    от Кулибин555 в разделе Вопрос
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 09:18
  3. Самодельный большой морозильник
    от Alex_III в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 23:50
  4. самодельный корпус для холодильника.
    от acrobat в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 19:21
