Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Поправьте новичка, грамотные люди))
    Пользователь Аватар для lix_ekb
    16.08.2012
    55
    По умолчанию Поправьте новичка, грамотные люди))
    Доброго всем дня.
    Поставлена задача вынести ККБ (а в итоге - вообще не исключено подключение к централи). Небольшая камера, до 500 литров, коммерческий среднетемпературник.
    Правильно ли я думаю, что достаточно поставить перед капилляркой (а у нас - она именно, трв нет) соленоид, который будет открываться 961-м, вместо сигнала включения компрессора?
    еще вопрос - плохо пока представляю работу централи. предположим что фреон подходит, мощность моей камеры заложена в ККБ. как завязано управление - от каждой единицы сигнал идет, либо же, к примеру, датчик давления по высокой стороне стоит и ККБ отключается когда давление достигло верхнего предела (закрыты все соленоиды)
    кидайте камнями))) не обижусь. но буду благодарен совету по всей этой ереси про работу ККБ)))) ну и собственно - по вопросу. Спасибо.
    24,822
    Цитата Сообщение от lix_ekb Посмотреть сообщение
    до 500 литров
    ларь шоль?))
    16.08.2012
    55
    ларь шоль?))
    стол. холодильный.
    24,822
    нахрен он на "выносе" нужен? они и на кухнях вобщем то нормально живут.
    может тебе в нете сначала поискать..? как то ты всё в корне неверно расказываешь..
    16.08.2012
    55
    да не знаю, поставлена задача - сделать...
    параллельно ищу в интернете. про централь - сам подозреваю что бред. а про переделку - правильно размышляю? или тоже в заблуждении?
    27.10.2010
    2,050
    сто пудов, уж очень неподготовлен человек.
    в основном - хол. точка(витрина, камера....) управляется по температуре(термостат, контроллер) посредством электромагнитного клапана(соленоида), централь(агрегат, ККБ...)- по низкому давлению(прессостат, контроллер). По высокому- аварийное отключение.
    16.08.2012
    55
    я так то про тоже самое уже писал...чо уш так строго то...
    вот я просто пока не понимаю, как это в моем случае работает. то есть - соленоид перекрыл подачу фреона на одной витрине (предположим) - а централь молотит дальше? а если всего одна витрина - на нее получается вся мощность компрессора идет?
    на комерческом холоде соленоид на капилярку не ставят, т.к. у однофазный компрессоров слабый пусковой момент. пусковая обмотка компрессора может сгореть. в данном случае требуется выравнивание давлений на всасывании и нагнетании для лёгкого запуска компрессора.
    централь работает на несколько потребителей. на каждый потребитель ставится соленоид и ТРВ. соленоидом управляет контроллёр по температуре на данном потребителе. централью управляет контроллёр по давлению всасывания. если все потребители набрали холод, то все соленоиды закроются и давление упадёт ниже заданного, что приведёт к отключению всех компрессоров централи. как то так по простому описал работу. Лучше на централь пригласи специалиста, т.к. видно, что ты далёк от темы.
    Случается, ставят. На регале Stella 1,3 , производитель отечественный (кто именно не помню), стоит соленоидный клапан, перед капилляром.Включался от контроллера, вместе с пускателем компрессора.
    24,822
    гугл знает)) не путаешь про капилляр? "•ТРВ в зависимости от используемого хладагента с внешним уравниванием"
    Да,LIDA. Нет, не путаю. На среднетемпературных регалах Stella 1,3, стоял компрессор CAJ2464Z низкотемпературный, капилляр и соленоидный клапан.У нас стояли два регала рядом. Примерно раз в пол-года,год, поочереди, ломались пружины подвески, внутри компрессора. Звонили на завод по этому поводу, в конструкторский отдел ( примерно в 2006 году), и они радостно нам сообщили, что так уже не делают и тд. Пришлось мне тоже, регалы немного переделать.
    Последний раз редактировалось oleg65; 13.03.2013 в 17:23.
    27.10.2010
    2,050
    no coment!
    24,822
    какая круть чего ж KVL то не поставили до кучи))
    Без KVL ,у производителя, тоже неплохо получилось. Два заводских, два поставил по гарантии и один за деньги, всего пять компрессоров на два регала за 1,5-2 года. Ни разу, не сгорела пусковая или рабочая обмотка, только поломка пружин.
    16.08.2012
    55
    весьма благодарен. принцип понял.
    причем тут однофазный компрессор? вопрос про подключение к централи.
    иными словами - я уведомил о мощности проектировщика централи, "выпилил" компрессор и вместо него воткнул соленоид с катушкой на 220в. ну, очень грубо говоря)
  1. Вопросы от новичка
    от Yurok34 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 07:01
  2. Вопрос от новичка. Инструмент для быт. холод?
    от валерий в в разделе Инструмент
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 15:01
  3. вопросы новичка по автокондеям
    от tandreo в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 17:23
  4. Вопрос новичка
    от Сергей66 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 08:46
  5. Вопрос новичка
    от Druganetu в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 16:50
