В холодильнике Минск, марка МХМ 2712-50 КШТ 320/80, на задней стенке ХК появляется шуба, но только в верхней части, что это и как с этим бороться. МК морозит нормально. Сам не знаю, но вроде хозяйка говорит, что не отключается.
проблема в термостате, возможно утечка или закупор !! надо смотреть ..
Если засор, то меням фильтр, ваккумируем, заправляем? А засор где в испарителе, в конденсаторе, проход же есть??
Это понятно, инструмент есть будем действовать, спасибо!!!!!!
К норме заправки R134a добавь 10% R600a или заправляй R406а процентов на 15-20 меньше нормы. Такие смеси способствуют прочищению капиллярной трубки и если заправишь по протяжке, то со временем нужно будет проверить, может "хвост" вылезти (обратка обмерзнет) и надо будет немного стравить хладагент.
Спасибо всем большое, о результатах сообщу!!! Всётаки хорошая штука форум))))))))))))))
Это точно
Хорошо отчитаюсь, обязательно)))))))))
А если попробовать азотом продуть должно помочь
