Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ремонт INDESIT SFR 167. Фотоотчёт.
    По умолчанию Ремонт INDESIT SFR 167. Фотоотчёт.
    Приехал клиенту испар в шубе, после теста ТИМ-01 неисправен, заменил, после продолжительного времени работы не выходит в режим, разобрал, первых два калача испарителя протянул и всё, утечка или затор. Оказалось что утечка на низкой стороне. Накачал давл, локринги держат,( было такое что всасывающая трубка на входе в шкаф пускает), вскрыл сразу нижний угол шкафа чисто.Фото0612.jpg
    Постоял 1 час давление упало на 0,5 атм. Течик в шкаф пищит в правом углу в месте входа трубок в камеру. Фото0587.jpgРайон утечки.jpg
    После вскрытия оказалось что труба в месте со прекоснавения с капилляркой пустила,Фото0588.jpgФото0593.jpgФото0598.jpg
    было принято решение поменять всю обратку на медь, как раз есть в наличии тонкостенная медь. Фото0620.jpgФото0616.jpgФото0617.jpgФото0622.jpg
    Теплообменник был сделан с помощью термообсадной трубки.
    Запенка, установка конденсатора, моторо-компрессора, заправка.
    P.S. Само неважное новшество по сравнению со 106 стинолом, это везде аллюминь и пенопласт над испарителем, (задолбался снимать )
    Где то упоминалось, я пенопласт под ТЭН ой проклеил фольгой на всякий пожарный..
    Вот ещё как долго на этих модельках живёт контур обогрева проёма?
    Позвольте чуть покритиковать:для экономии времени обратку можно было опрессовать отдельно,испаритель отдельно.При замене пустить обратку с ТО снаружи во флексе.Всё-таки заводской ППУ плотнее.Муфта Ганзена очень удобная вещь.
    Жизнь контура зависит от качества трубы,т.к. внешнего фактора тут нет(забитый дренаж ХК)
    Насчёт флекса в основном так и делаю, здесь зак требовательный, просил все действия согласовывать с ним, что бы не отличалось от заводского. Да совсем забыл по шильду 88гр 134, заправил 85, что бы избежать хвостов в пене. Проверял со снятой крышкой и откл. вентилятором.
    Контур двери визуально в идеальном состоянии, будем наедятся чтоб как можно дольше проработал.
    Извиняюсь, вы каким образом касаемо данной модели эту операцию проделываете?
    Отрезаю обратку около локринга и отпаиваю от компрессора.Капиллярку глушу около фильтра.
    Всё понятно.А смысл отдельно прессовать, испаритель на виду?. В данных моделях всему виной теплообменник.
    В самом деле, раз попадался такой, крыльчатка буксовала, обошлось без снятия испарителя, а вот если пришлось бы менять сам вентилятор, то короб, пришлось бы снимать не трогая испаритель.(
  1. Фотоотчет Indesit B18NFS.025 утечка
    от southural в разделе Indesit
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 23:25
  2. Фотоотчет. Ремонт Либхера CUN 40130
    от МихаилЮр в разделе Liebherr
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 21:34
