Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Витрина отключается по холоду и не включается
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    NAVIGATOR, Может, ну его? Позови знающего, пусть на месте покажет объяснит. Не жмись))
    Вот именно после такого мастера меня позвали. Который собрал совок пыли и грязи взял бабуськи и айдью!
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Какой инструкции?На контроллере какие параметры оттаЁки заданы?По пульту найди мануал почитай,что к чему.
    Инструкцией на витрину. Вот я и хочу разобраться какие там пораметры разобраться. В архиве нашёл инструкцию к пульту, сейчас изучаю.
    16.08.2011
    2,645
    Давай на заданные вопросы ответь.
    NAVIGATOR, на контроллере ещё точки у значков есть , они показывают в каком режиме сейчас контроллер и по этому можно понять , что случилось и случилось ли вообще.
    Вот так отображается работающий компрессор. Аварий нет , Вентилятор стоит , Оттайки нет.
    Нет аварий не показывал. Когда работает егрегат всё показывает как на фото.
    Читай по буквам: знающего)
    ение от NAVIGATOR
    А больше в нашем мухосранске никого нет. И что делать? послать, не удобно. Буду сам разбиратся. Сниму все параметры и отпишусь. Всем спасибо за участие!!!!!!!!
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    не понятно, когда он вырубается. До контрольной точки доходит?
    Буду ждать когда он вырубает.
    NAVIGATOR, как успехи?
    Я сейчас на основной работе. С закам договорились на субботу. И сразу заказал контроллер. В субботу будет результат. Вот что ещё меня смущает, если компрессор вырубает по витковому, то почему молчит вентилятор охлождения конденсатора? Сравнивая с бытовым хол. вентилятор работает.
    08.03.2011
    4,896
    А вентилятор исправен?Горят они частенько..
    исправен
    ???Обязательно почитай!!!
    И не ври,нет такого контроллера.
    мои извинения неправильно указал номер контроллера!
    08.03.2011
    4,896
    Потому что компрессор, работает вместе с вентилятором.Нет компрессора-нет вентилятора.
    Ясно. Вот в субботу и посмотрю при какой температуре он отключается. Сделаю замер тока компрессора.Контроллер будет только на той недели.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Заодно и термометр рядом с датчиком обьёма положи.Сравни показания на дисплее и на термометре. При расхождении подкорректируй - параметр CA1
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Потому что откл. контроллер,в нем все дело.Если компрессор клинил или межвитковое то тепловое его откл. а вентилятор работал.Погляди на значок компрессора на дисплее он при откл. горит или гаснет.
    Я тоже так думал. Значёк горит.
    Будет день, будет результат. Отпишусь ребята обязательно. Спасибо за советы. В субботу пойду вооружённый до зубов!!!!!
    Презервативов возьми пачку , чтобы безопасно было
    Да с чего бы это? Они работают кагбе параллельно. Больше похоже на глюк реле в контроллере. Или плохие контакты есть между контроллером и компрессором, например частенько на пускателе бывает.
    Типа ПОД***АЛ? Я смотрю ты везде с под***ми отвечаешь, если твоя тактика такая, напиши в личку, отвечу!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 17:51
  2. Контроллер мигает , витрина РОСС не включается .
    от Feliks в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 22:25
  3. Включается и тут же отключается
    от Новичёк 1 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 22:01
