Всем здраствуйте проблема в следующем привезли сплит панас с заклиневшим компрессором. Компрессор заменили заправили по весам вобщем все как положено. Включаем с пульта сплит температура в помещении +24 оба блока тож в помещении тестируем вобщем. Компрессор запускатся отказывается на пульте задана температура +16. Выключаем и запускаем с самого сплита с кнопки удерживаем 5 сек сплит пускается как написано в мануале на 5 минут в тестовом режиме потом выключается, так вот в тестовом режиме компрессор запустился работал отлично. Полезли во внутренний блок и ненашли там термодадчика сплит работает только на холод на плате есть разъем свободный похож на ток к которому цепляется дадчик. Но возникает вопрос как она работала до этого без дадчика до нас туда со слов зака никто нелазил. Вобщем вопрос таков! Может ли эта модель обходится без этого дадчика почему при его отсутствии сплит непоказывает ошибку и почему если его даже ктото и снял компрессор запускается в тестовом режими. Помогите кто с этой моделью сталкивался проста мне не попадались сплиты без термодадчиков я проста непойму что еще дает команду на включение компрессора. Всем заранее спасибо.
