В китайских панасах есть такой разъем, от датчика на калаче конденсатора идет свой кабелек во внутрянку. К датчику температуры воздуха никакого отношения не имеет.
ОК! ТС найдет стыренные датчики и все встанет на свои места. Я так же голову ломал,пока не посмотрел другой подобный работающий кондеу
Мож я дурак),у дочери в комнате малазиец CS/CU-A9DKD, нет там никаких вообще датчиков в наружке. А вот в китайцах CS/CU-YW9MKD, на наружке датчик есть, А у CS/CU-W9MKD опять нет)))
Нет не так. С калача наружного блока идет кабелек в мозг внутрянки, ибо больше мозгов в простых сплитах нет. Отключает компрессор при аномальной температуре конденсации. Во внутрянке всегда два датчика. Один датчик воздуха в помещении другой датчик температуры испарения, который на калаче. И это аксиома, и так во всех кондеях. Производители во многих сдучаях не ставят датчик на наружке, но дураков то у нас хватает)))) Китайцы нас наверное лучше знают)))
все правильно я ненашел дадчика во внутрянке в наружке этим дадчиком и непахло сплит малазийская
Вот и поставь датчик во внутрянку и все будет хорошо. К сожалению схема твоего блока у меня на рабочем компе. Если время терпит, пришлю в пнд, на какой разъем датчик сажать.
В этом кондере 2 датчика внутреннего блока.
они седят на плате на одном разъеме?
ок буду ждать терпит
Все разобрался накинул два дадчика на внутренний блок на испаритель все заработало так что чудес наверно небывает невидел покрайней мере я что на испарителе небывает вообще дадчиков . Всем спасибо за ответы
