Показано с 21 по 24 из 24
Тема: кондиционер самсунг 09
    это не плата. не помню что, но не плата. вспомню, напишу.
    василич,буду ждать,плату пока не заказываю....
    тож ,считаю, что не м/контроллер виноват, тк судя по реакции на пульт ду , он жив.
    попробуйте на столе её протестировать. на сколько знаю, достаточно подключить датчики (термисторы). на некоторых бытовых сплитах, еще сигнал "тахометра" э/м вентилятора внутреннего блока.
    проверьте генерацию на кварце(в вашем случае должна быть).
    вот передо мной плата от самсунга (девятки или двенадцатого). на ней ,рядом с мк, находится м/с 93с56(8 ног). возможно она умерла(хотя у меня не было такого), или данные в ней неправильные (имхо), как вариант. по-любому ,при подключении к плате датчиков(а лучше резисторов от 5,6 до 10ком) и платы приемника ,и при вкл режима охл.(к примеру), - плата должна заработать. если реакция прежняя, лезем в схему-электронику-по платы, если чувствуем уверенность в своих познаниях. проверяем ,к примеру, стабилизаторы(инегральные) итд удачи!
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    виталий впринципе прав, память может повреждена, у меня было такое когда мыши зассали плату, но при этом индикация просто обязана моргать вся (т.е. 2 зелёных и красный леда), на перекодировку не реагирует-только блимкает.....
    андрей, вообще, данные по вольтажу я привёл мануальные, но всегда когда я мерил, у меня выходило около 3,5 с включёным датчиком, и 5 вольт без датчиков, также неплохо проверить контакты самих датчиков, нередко они окисляются и контакт плохой
  1. САМСУНГ RL-34
    от Николай26. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:41
  2. помогите починить кондиционер самсунг aq07tfbx
    от viktor44 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 17:23
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 19:17
  4. Продам кондиционер сплит-систему Самсунг SH07ZZ8
    от Albenys в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 18:34
  5. самсунг 24
    от vlad64 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 23:29
