Всех с Новым Годом. Кому интересно пришел ответ представителя по поводу французского ккб-бракованый нижний подшипник который заклинил. К нам претензий нету.
Всем привет!
Сразу скажу, что я прораб. Мои ребята кондиционерщики заложили трассу под мультисплит на 4 комнаты использовав кабель 3х2.5. Внутренние блоки Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S. Внешний блок SCM80ZM-S. Заказчик уверяет, что по инструкции кабель должен быть четырёхжильный. Кто прав и что делать?
Большое спасибо за оперативный ответ!
а если мануал по монтажу почитать?
или каталог
Всем здоровья. Вопрос такой кто-то пользуется таковыми клещами вилочного типа. Есть какие-то преимущества перед обычными, или все это от лукавого.
Если только удобство при замере токов в современных щитах, обычными часто прото невозможно не потревожив укладку или без отключения оборудования, что не всегда возможно. Недавно рассматривал такой вариант.http://www.eliks.ru/kio/index.php?SE...EMENT_ID=24697клещи.jpg
юкон, на али есть дешевле фирмы uni-t
Посмотрите два варианта расположения кондиционера в кухне.
Сейчас есть возможность поставить только в 2 этих вариантах.
Хотелось бы по варианту 2 но не понятно будет ли это все работать ?
Возможно ли повесить кондиционер в верхних шкафах кухни ? (в момент работы шкафы будут открыты или будет сетка. Какие размеры ящика нужны тогда чтобы он вместился?
Всем хорошего дня! Не подскажет кто сопротивление обмоток компрессора Panasonic 5KS225EAA21 ? Сам не смог найти.
Может глупость спрошу, но не могу найти расшифровку надписей на теплушках(таблетках) компрессоров. Компрессора для торгового холода.
Неужели никто не ответит? Интересует как понять что они взаимозаменяемы.
А никак! Потому что у каждого производителя таблеток свои требования по их настройке: у кого-то по температуре в коробе для реле, у кого-то ток + время. Изменяется и дифференциал срабатывания, и сами пороги срабатывания могут иметь существенные отличия. Поэтому не факт, чтто вроде нормально подобранная замена не передержит компрессор при пуске.
Но если сильно хочется, то ищи каталоги нужных производителей, и подбирай тепловые по LRA и RLA.
Вьюга4, спасибо. Уже кое-что..
Всем привет! Не являюсь кондиционерщиком, но есть вопрос, который мне никак не дает покоя
Каким образом разводят воздуховоды канального кондиционера в паре с приточной вентиляцией в многоуровневых квартирах? Именно в квартирах (не в частных домах) и именно в два и более уровней. Ведь нельзя пропиливать межэтажное перекрытие и вести через него вент. канал? Вешать отдельную систему на каждый этаж - очень дорого + иногда есть ограничения на размещение внешних блоков, допустим, блок можно поставить только на балконе, который является единственным во всей квартире. Может у кого-то завалялись схемы такого монтажа?
76220, ты сам понял что спросил?
servise11, если совсем коротко, вопрос в том, как провести воздуховоды диаметром 200-250мм между двумя этажами квартиры.
...это не простая задача даже для специалистов и "чужие" схемы монтажа здесь не помогут. Если указать место жительства не "белый свет", а конкретный город, возможно найдётся специалист, живущий поблизости. Сразу хочу предупредить, что такой монтаж будет не дешевым...
yrtchik, в том и дело, что мне бы подошли любые схемы, потому что нет в планах что-то подобное сделать у себя. То есть в принципе нет объекта, на котором нужно было бы это реализовать. Просто интересны варианты решения подобной проблемы, чтобы знать, как вообще может быть выполнен подобный монтаж. Пока представляю только два варианта:
1) сделать пропил в межэтажном перекрытии и закрыть воздуховод коробом, но, как мне кажется, пропилы в перекрытии делать нельзя
2) проложить воздуховод в фальшстене в области лестницы, но тогда теряется много полезного пространства
Есть еще какие-то способы?
Доброго времени суток! Прошу заранее извинить, если туплю....
холодильник lg no frost. Модель не помню. Работает в кафе... на жаре... только летом. Зиму простаивает и ржавеет. После ремонтов... видна замена кт и отрезан контур обогрева. Кт без рто... длину не знаю... закинута за испаритель.
Не работал вентелятор конденсатора, съели мыши - заменил. тормозиться на -18-19... в мк дальше не набирает. Кт чистая, доза по Шильде - вылазит хвост... стравливаю. Давление в районе 0,1 - 0,2.. но все равно не набирает. Компрессор греется.
