Страница 33 из 46 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 660 из 914
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #641
    3,497
    Вакуумацию - нельзя. Вакуумирование - можно.
    Для контроля двух давлений на каждом внутреннем блоке.
  2. #642
    Если я ошибся в формулировании вопроса, то прошу не судить строго.
    Но если вы хотите помочь прошу немного подробнее писать, умничайте где то в другом месте.
    Повторюсь! Обратился за помощью так как больше не знаю где получить ответ.
    Не хотите или не знаете так и скажите.
    А выбросы такие делать не обязательно.
    В итоге повторно задаю вопрос. Возможно ли сделать ВАКУУМИРОВАНИЕ подсоединив только к одному разъёму из ЧЕТЫРЁХ!!!! И будет ли это качественно сделано и не сломает всю систему ?
  3. #643
    Цитата Сообщение от mosia_lis Посмотреть сообщение
    Вакуумный насос, весы, манометрическая группа есть, фреон куплю.
    а знания?, или тоже купишь, как ныне модно дипломы покупать.
  4. #644
    3,497
    mosia_lis, название темы читали? Могут и послать.
    Что непонятно в моем ответе?
    Что слова вакуумация в русском языке нет или, что вакуумировать можно?
  5. #645
    Ребят, нужна консультация. Кондей на 410 фреоне, снимал внешний блок (утепляли стену), предварительно фреон собрал. Сегодня поставил назад, трассу свакумировал, манометр показывал 0.5torr, ниже не опускалось, минут за 20-30 давление не изменилось, трасса выглядит герметичной. Открыл краны - давление слало около 16bar. После включения кондея давление газа оказалось в районе 7.3/7.8 bar (два измерения с небольшим интервалом), манометрический коллектор показывает to 1.3/3.2С, toh 5.1C/2.3C (да, термометр есть), получается перегрев очень маленький. Выходит что фреона многовато? Надо стравливать? Может ткнёте носом в статью/книжку какую?
    Сколько фреона было до снятия я не знаю, не замерял, мне "специалисты" его дозаправляли в начале прошлого лета.
  6. #646
    16.08.2011
    2,645
    Это измерено через какое время после включения? Скорость внутреннего Fanа какая? Полагаю, что стравливать не надо, а обратить внимание на чистоту внутр. блока. И вообще, непонятно, как измерен перегрев. И надо ли это вам?
    Последний раз редактировалось mixvarn; 17.07.2021 в 21:55.
  7. #647
    Занижение давления фреона решал чисткой внутреннего блока. Завышение фреона решал чисткой наружного блока. Замер фреона делал после таких процедур и через 15 минут минимум. Давление также может повыситься при громадной температуре в помещении и на улице. Какая дельта t воздуха внутреннего и наружного блока?
  8. #648
    Минут 15 точно прошло со включения, может 20. Fan на максимум. Перегрев измерен термометром и манометром на трубке низкого давления.
  9. #649
    дельта воздуха внутри и снаружи близка у нулю :-)
    Окно открыто было, температура в комнате близка уличной. На улице было достаточно тепло, ближе к 30C
    Попробую тщательно почистить радиаторы
  10. #650
    потребляемый ток кондиционера сколько?
  11. #651
    Не измерял пока. С чем его надо сравнивать? Чтобы он не превышал значение на шильдике?
  12. #652
    26.07.2010
    757
    А не слишком ли все сложно для демонтажа и монтажа наружного блока ? Вопрос к ТС - Как кондиционер работает на данный момент ? Какое давление на входе в наружный блок ? Температура выхода охлажденного воздуха с внутреннего блока ? И температура комнаты. Вы демонтировали рабочий кондиционер , скачали весь фреон .От куда там может быть лишний фреон ? До вашего разбора кондиционер работал нормально ? На данный момент охлаждает , после вашего демонтажа и монтажа ?
  13. #653
    Обычно после демонтажа-монтажа фреона чуток не хватает (у меня так раньше случалось всегда). Кондей выглядит рабочим, примерно как до демонтажа. Может быть действительно всё хорошо и я усложняю. Давление я снова измерить не могу, внешний блок висит так, что долезть до кранов очень сложно. Температура воздуха на выходе (не радиатор, а именно воздух) 12.2C.
  14. #654
    26.07.2010
    757
    Вы не указали температуру в комнате .На выходе 12 С Путем не сложных вычислений вы получите температуру падения температуры после прохождения испарителя внутреннего блока .И кондей выглядит рабочим , не совсем точное определение .Если есть сомнения, вызовите опытного специалиста . Пусть про диагностирует ваш кондиционер . Если вас устраивает работа вашего кондиционера , то пользуйтесь .
  15. #655
    В комнате было уже градусов 19.
    Да, похоже всё с ним хорошо. Спасибо всем за помощь, пока ничего трогать больше не буду.
  16. #656
    Пользователь Аватар для Kirevg
    09.07.2012
    59
    19-12=7 Маловато для кондиционера.
  17. #657
    По умолчанию Вопрос по Канальнику
    Не стал плодить тем спрошу просто здесь. Допустимо ли размещение стекловаты поблизости с воздуховодами? (хочу утеплитель перекрытие) Внутренняя часть надета на метал.гильзу, закреплена стяжкой, плюс проклеена Алюминиевым скотчем.
    Псс: Или может вокруг воздуховодов лучше утеплить например пеной по 50см в каждую сторону?
  18. #658
    Любую пароизоляцию, что есть. Пленка или экструдированный пенопласт.
  19. #659
    Понял спасибо. Переживаю, чтобы не было подсоса ваты в воздуховод.
  20. #660
    Через фольгу?
    Я, думал у тебя холодный воздух, и вата будет напитываться влагой.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
