Страница 46 из 46 ПерваяПервая ... 36444546
Показано с 901 по 914 из 914
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #901
    Цитата Сообщение от Cred0 Посмотреть сообщение
    Привет форумчанам!
    Видел несколько видео о том, что в сплиты, заправленные (с завода) 410 фреоном можно закачивать R32. С учетом того, что R32 потребуется меньше на 10-20% от номинала. Но это, полагаю - при полном переходе. Тут понятно...
    Вопрос в другом: можно ли дозаправить R32 в сплит с R410 и, соответственно, R410 в R32?
    Видел на некоторых сплитах такое: "Refrigerant R32/R410"
  2. #902
    06.09.2015
    138
    4er58, чего вдруг надумал такую дуру приделать к современному холодильнику, сейчас не дефицит малошумных энергосберегающих компрессоров на 600-м, переделок минимум, да и газ недорогой.
    Знакомый попросил какой нибудь б/у мотор подобрать, а у меня накопились маломощные горшки от однокамерных, и несколько зиловского раритета, нравятся они мне, не боятся заниженно - повышенного напряжения, а в нашем колхозе от 160 до 260 Вольт скачет.
  3. #903
    06.09.2015
    138
    Тут напрашивается вторая мысля, запараллелить два старых 110 Вт-х компрессора из под R12 в одну капилярку и залить R600, теоретичиски должно ведь работать, накройняк капилярку поубавить. Старые компрессора лежат без толку, а так хоть в дело пустить, да и самому интересно, может кто то пытался подобное делать ?
  4. #904
    Колхоз - дело добровольное.
  5. #905
    Можно разделить на два контура. Дополнительно только термостат МК потребуется.
  6. #906
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,746
    Постепенно один компрессор переполнится маслом, а второй будет "голодать". имхо. Надо делать уравнительную линию по маслу.
  7. #907
    По мне так лучший вариант, полностью два отдельных контура, например морозилка и холодилка. Колхоз, так колхоз.
    В коммерческом холоде подобное делается на банетах, большой компрессор не влезет, а работают два поменьше.
  8. #908
    Поддерживаю #905 #906 и #907.
    Что касается #903, это не винтовые компрессора, а поршневые. Логически представить, что один компрессор надавил, а второй в этот момент делает всас. Соответственно у тебя 2 компрессора будут работать поочерёдно на 110 ватт. Имхо.
  9. #909
    Ты не понял, не 2-х ступенчатая схема, а просто два отдельных холодильных контура.
  10. #910
    Твой ответ #907 я понял, и поддерживаю. В #903 он пишет про параллельную работу компрессоров в 1 контур.
  11. #911
    Так параллельная работа тоже применяется на встройке, как уже указывали надо соединять корпуса трубкой. Вот только крепёж этих старых компрессоров другой.
    Если только применять "анаконду". Уж очень большой "колхоз" получается.
  12. #912
    Что-то ты совсем не то написал
  13. #913
    06.09.2015
    138
    Этот вариант конечно надежен и будет работать, но придется больше заморочиваться, и не так интересно .
    Смотрите, если нагнетание 1 м.к. подключать слева в конденсатор, а 2 м.к справа, а общий выход в копилярку цеплять ровно посередине конд-ра, то получиться как бы общий рессивер для равномерного распределения мощностей. Думаю масло по компрессорам переспраделяться не должно и противоход (всас-выхлоп) между моторами тоже не должен друг друга перебивать, до и одновременный старт будет без мгновенной нагрузки. Можно попробовать сделать.
  14. #914
    06.09.2015
    138
    Повнимательнее продумав конструкцию понял серьезность замечание 2Vlada, два всаса из отдной трубы могут качать с разными характеристиками и масло будет распределяться не равномерно. Остается единтсвенный и правильный вариант, который предложил Юкон, разбить систему на два контура. Все кто вписался в тему, все красавчики, всем спасибо
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
