Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 344243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 880 из 914
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #861
    23.01.2012
    1,413
    Цитата Сообщение от 4er58 Посмотреть сообщение
    Да не суть, был установлен один китайский компрессор, вместо двух сгоревших на Атланте, ХК ссответсвенно соеденил с МК последовательно . Просто нужно знать рабоую электрическую мощность этой модели компрессора, не сократятся ли моточасы у него при при рабочей мощности в 125Вт.
    Моточасы)) Рабочую электрическую мощность смотри по характеристике компрессора, раз такой вумный)). Холодильщики смотрят по нагрузке))
    Где Вы такие берётесь инженеры двоешники )) кипение хоть посмотрел))?
  2. #862
    06.09.2015
    138
    раз такой вумный, поделись какой рабочий ток у этого компрессора ? Ты его вообще при диагностике когда последний раз замерял ? Кипение, что на входе капилярки в испаритель? ну -26С, что еще сказать, какое давление на всасе ? Если есть что ответить по существу - поделись, а можно конечно, как сказал предыдущий оратор, тупо послать, главное корону не снимать, а то разжалуют из красных
  3. #863
    06.09.2015
    138
    Сколько раз .. задаю вопросы...Ещё не один не ответил... Как Ты определяешь мощность компрессора ? И почему ориентируешся именно на мощность компрессора ? ))
    Что в твоём понятии...вошёл в режим? ))
    Если отключился .... при какой температуре УТЮГ? ))
    ПЛМ-1 прибор линейнного механника, хорошо замеряет электрические параметры. На мощность компрессора не ориентируюсь, а слежу, чтобы небыла завышена.
    Вошел в режим, означает что ХК и МК достигли нужную температуру, цикл вкл-выкл по термореглятору, режим заморозки тоже работает.
    Про утюг не понял. В итоге: отключение по датчику в ХК выставил 5С, пашет как новый, но немного смущает ампераж.
  4. #864
    3,496
    Всем привет.
    Ремонтирую древний MS-18RV на 22-м - меняю заклинивший компрессор PH-33VPET на новый SRC75BV1TT. Даже не нашел производителя этого компрессора...
    И возник вопрос: какой фазосдвигающий конденсатор поставить?
    Старый оставить - не вариант, т.к. заменяемый компрессор меньше по габаритам.
  5. #865
    производителя
    Шарповский.
    Вот здесь Ваш компрессор https://www.nodevice.com/service-man...189e/268929#p4
    46 мкФ.
  6. #866
    06.09.2015
    138
    Ребят, делает мозг этот модуль или возможно так задумана схема защиты от повышенной нагрузки компрессора, например в сильную жару?
    Неисправность: компрессор от ХК отключается через 3-5 минут при первых запусках, потом поработав с такой цикличностью и понизив температуру в системе начинает отключаться нормально по датчику, неисправность реле исключена. Прозвонил выпаянные кондеры, семисторы менял местами, все рабочее. Может кто нибудь сталкивался с такой плавающей проблемой?
    (Холодильник Атлант 1847-62)
  7. #867
    Проверьте все литы, и если исправны, меняйте датчик.
  8. #868
    3,496
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Шарповский.
    46 мкФ.
    Спасибо, эту ссылку я тоже нашел. Хотелось бы взглянуть на каталог производителя...
  9. #869
    06.09.2015
    138
    А есть где посмотреть информацию сопротивление этого датчика в зависимости от температуры? при +30 , его замеры показывают 10кОм.
  10. #870
    [QUOTE=4er58;680300]Ребят, делает мозг этот модуль или возможно так задумана схема защиты от повышенной нагрузки компрессора, например в сильную жару?
    Думаю в данном случае надо было проверить напряхение сети, походу оно сильно зани... вобщемс большим отклонением. Извините у моей клавы буква .ук му. .опа сломалась...
  11. #871
    Та пжлста.
    Датчик проверяют хотя бы по трем точкам, но и это не 100%-ая гарантия.
  12. #872
    3,496
    Столкнулся с таким вопросом.
    Домашний двхкамерный Атлант 602...
    Накрылся компрессор холодильной камеры. Вроде ничего особенного.
    Но!
    Почему стоит низкотемпературный С-КН 60-Н5-02?
  13. #873
    16.08.2011
    2,645
    Но!
    - потому что используется в быту, ничего страшного. Тут главный вопрос - почему он накрылся? Очень большая вероятность, что утечка в системе. Насасывает воздуха, дальнейшая работа с перегрузом, и готов.)) Перед заменой обязательная проверка системы на герметичность.
  14. #874
    3,496
    На счет проверки - это само собой.
    Может, поставить высокотемпературный на объем холодильника?
    Для себя ж, любимого...
  15. #875
    16.08.2011
    2,645
    А найдёшь mbp/hbp такой производительности?
    Что-то и не припомню в бытовых.
    Изобутановых вообще не встречал mbp/hbp. То есть, придётся переводить на другой хладагент. А надо ли это всё? ))
  16. #876
    3,496
    Объем холодильной камеры - 225 л. Это какой производительности надо?
  17. #877
    Так он будет аналогичен Атланту на рабочей температуре кипения, но обычно у высокотемпературных кипение до -20.
    На статике обычно всегда низкотемпературные.
  18. #878
    16.08.2011
    2,645
    Терморегулятору для отключения нужно в районе минус 30. Можно, конечно, на минимуме его гонять, но зачем? )
    http://stinol-repair.ru/ranco_k59_electrolux.html
  19. #879
    3,496
    Блин, холодильники - не моё.
    У lbp, mbp и hbp разная ж температура кипения. И моторы должны быть разные.
  20. #880
    а в морозилке -20 а компрессор один на всо.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
