Уважаемые, напомните, пожалуйста, что в системе оттайки Самсунг RL38 проверять первым делом? Зашубливается у хороших знакомых. Поисковик форумный работает странно, поэтому прошу помочь.
загруженное.pngзагруженное (1).pngH1211f09e342a4e5e87928e7048915099N.jpg_640x640.jpeg
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вот на этот баллон какой вентиль подходит, кроме вышеуказанного. Чтобы его можно было закрутить на резьбу баллона. Если кто знает как называется такой вентиль. Представленный вентиль есть у меня, но он не работает походу. Когда его игла открывает баллон, кран не пропускает, когда кран открыт, игла еще не дошла.
Он подходит? Резьба у него 10,5, то ли 11,5 мм. (не помню точно).
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста аналог термостата WSF23S-L(E) ?Стоит в мини холодильнике bravo xr-80s.Какой то у него слишком большой гистерезис температуры вкл/выкл.В среднем положении включение +2 выключение -18.Измерял непосредственно на кончике сильфонной трубки.IMG_20230412_110243.jpgIMG_20230412_110318.jpgIMG_20230412_110335.jpg
Это мини холодильник(однокамерный)Т емпература берется с морозильной камеры.С родным термостатом думаю все нормально.А заменить термостат хочу по причине ,плохой работы морозильной камеры.Стакан воды замерзает только на половину.Вот и хотел изменить температурный режим.Но понял,что бесполезно.Так задумано производителем.Пробовал ставить Там112 -ситуация не изменилась.Хотя на ТАМ 112 выключение-16 включение-7.5(среднее положение).Пришел к выводу,что из моей затеи не чего не получится.Если только конечно не поменять саму морозильную камеру(испаритель).
компрессор не потянет и теплоизоляция тонковата, заставишь морозить так он потеть начнетмини холодильник
Неправильно закреплен сильфон испарителя - нормальные параметры срабатывания ТАМ-112 на малом холоде минус 12...минус 16 (в крайнем случае минус 10... минус 16. На полном холоде - минус 23 -минус 18.
Поэтому для этого холодильника термостат нужно перекручивать до режима на малом холоде -6....-10. Это параметры древнего ермостата АРТ-2 который стоял в первых холодильниках одной звездочкой (настройка не выше минус 6).
Почти правильно: действительно 112-й.
Я мерил по воздуху в морозилке, на полном холоде должно быть -12...-16. Соответственно на единице должно быть минус 6...-10.
Да, это нормально. Вообще то в инструкции по эксплуатации про это должно быть упомянуто. Да и при сборке, по моему там что то должно быть, например штуцер для отвода воды ( для шланга )
