Страница 40 из 46 ПерваяПервая ... 303839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 800 из 914
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #781
    11.08.2012
    68
    Да хрен с этими клеммниками. Хотя бы модель написал. А то гадай, старт-стоп или инвертор.
    Haier Elegant AS35NHPHRA/1U35NHP1FRA
  2. #782
    11.08.2012
    68
  3. #783
    Если сомневаетесь обратитесь к специалистам по установке в вашем регионе
  4. #784
    3,488
    Цитата Сообщение от Danzez Посмотреть сообщение
    добрый вечер всем! такой вопрос кондюк Haier сплит обычный запитывается внутрений блок отдельная вилка весит межблочка 3 жилы +земля(1L 2N 3C),монтажники заложили 4 жилы, и вывели на улицу силовой провод,можно ли запитать на улице клемы 1L 2N,а внутри пасадить грубо говоря вилку на эти клемы?может кто сталкивался
    Поскольку кондиционер инверторный, то:
    Можно запитать с наружного блока на клеммы 1L, 2N и Земля, межблочку подключить на 1L, 2N, 3C и Земля, а вилку внутреннего блока заизолировать и спрятать за блоком.
    Т.е. питание будет идти не от внутреннего блока, а от наружного.
  5. #785
    06.09.2015
    138
    Ребят, а как на заводах запаивают аппендициты, имею ввиду просто сплющенную в конце трубку без припоя, подразумеваю это делается контактной сваркой? Возможно есть в продаже такая приблуда именно в холодильной сфере? в Гугле ничего по этому поводу найти не смог.
  6. #786
    Возможно индуционная. Зачем она тебе нужна, тем более те апендиксы зачастую травили, даже видел разошедшийся, зазор в виде чечевичного зерна.
  7. #787
    Никакой приблуды тут не нужно. 6 и 8ку можно запаять даже не сплющивая. Конец трубки нагреваешь горелкой и затягивается сама собой без припоя. Большие диаметры надо сплющивать. Единственное надо постараться прогревать равномерно, на больших диаметрах труб как правило получается хуже запаять без припоя. Стенка трубы должна быть от 0,7
  8. #788
    Из практики.Такая запайка приводила к нехватке R-12 на холодильниках старше 10 лет, утечку по запайке аппендикса под большим давлением выявляет только электронный течеискатель.
  9. #789
    Смотря как прогреть при пайке и как держит пережим клещами. Если сделано всё нормально держит отлично Хотя вопрос стоял о том как запаять трубку без припоя.
  10. #790
    06.09.2015
    138
    Да, интересует именно безпаяльный способ. 1 - это быстро. 2 - надежно. Пережимку под каждую трубку надо настраивать, и самое интересное, что пайка апендицита меня напрягает не меньше, чем пайка алюминия, всегда проверяю такие стыки пеной.
  11. #791
    06.09.2015
    138
    Это зависит от качества и толщины меди, в последнее время утечек в аппендиците не замечал, хотя - не запаянная трубку выглядет всегда подозрительной.
  12. #792
    это легко объяснить, в запенке алюминий быстрее гниет чем утечка на апендиксе проявится да еще на 600-м, тут даже в простое давление около нуля,
    ну это ты загнул
    на "кошечках" тренируйся, и если работаешь пережимкой, то ставь хорошую толстую трубку, с "фольгой", особенно с китайских шредеров, действительно сложно работать пережимкой
  13. #793
    Ребята, прошу помочь. Где можно заказать з/ч для холодильника, название сайта.
    В данном случае нужен эл. двигатель ELKO NET3T11PVS005, или чем заменить.
    Спасибо.
  14. #794
    23.01.2011
    1,685
    Фото моторчика и его табличку скинь
  15. #795
  16. #796
    9,288
    Извиняюсь, встречный вопрос: а где и сколько можно получить денег за размещение ссылок и названий сайтов? Нуждаюсь...
  17. #797
    08.03.2011
    4,896
    Спасибо.
    Поиск занял две минуты....
    Первый попавшийся магазин в Пскове.Screenshot_2023-01-21-12-53-20-48_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    Вверху название сайта.
  18. #798
    Благодарю.
    Но мне почему-то на указанном сайте, не найти такой микродвигатель, даже картинки на сайте нет.
  19. #799
    9,288
    Если своими ножками пошевелить, то многое находится... А если Ваша любимая ложка пропадёт, воспользуетесь аналогом?
  20. #800
    08.03.2011
    4,896
    Благодарю.
    Ну забей в поиске запчасти для холодильников в Пскове.И там сразу вылезут варианты,я первый открыл,там и ссылка на сайт.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
