Страница 37 из 46 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 740 из 914
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #721
    23.01.2011
    1,685
    Китайской трубой не пользовался и не пользуюсь, брал сербию и украину, с 20 года начал брать узбекскую, 1/4 -0,7.. толщина, 3/8 -0,8.., 1/2-0,86, другую не беру. Но в этом году не завозят такой толщины наши продаваны им не выгодно.
  2. #722
    24,823
    а зря. есть очень даже...
  3. #723
    9,288
    У НОРМАЛЬНЫХ "продаванов" нынче тоже голова кругом. И нормальные если и завозят что-то из Китая, то знают, что завозить, а что не, дабы репутацию не подмочить. И, это... Вспомнился рассказ близкого человека, который поведал про знакомого, который в Швейцарии купил "швейцарские" часы... )
  4. #724
    9,288
    У меня вот лежат наручные часы со стрЕлками (тремя), купленные в 2005-м году на Московском вокзале за 100-200 рублей, так ходют, причём точнёхонько, и выглядят неплохо. А не ношу, потому как не люблю лишнего на руках. В кармане либо мобильник, либо у прохожего можно узнать, да и навскидку довольно-таки точно время определяю... Вот - боковым зрением через окно увидел, что часа три ночи... А моё дело - вовремя менять батарейку, и приходится это делать довольно-таки редко.
  5. #725
    Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста цифрами зависимости t/Ω для датчиков новых bosch и hitachi.
  6. #726
    В жидкостную магистраль попала вода, и пыль, продули сжатым воздухом. Спросил у мастера, можно ли промыть, он насчитал 30 только за опресовку азотом и промывку пррмывочным фреоном, длинна трассы около 12 метров,с установкой сказал от 40 тыс, это при учете того что сплит стоит 25, это адекватная цена? Может дешевле продуть, вакууировать и поставить так, а если сломается купить новую систему?
  7. #727
    6,681
    Читаем Правила форума...
    На форуме запрещается указывать в открытых разделах расценки стоимости услуг и запасных частей (за исключением раздела Барахолка, где продавец в обязательном порядке указывает конкретную цену на свой продаваемый товар и другие условия для сделки), так как расценки и уровень обслуживания везде разные. Поскольку единых государственных прейскурантов и цен не существует, то обсуждение ценовой политики на местах - считать нецелесообразным. Обсуждение цен перетекает в нездоровое русло, что приводит к нарушению правил данного сообщества. За первое нарушение данного пункта выносится предупреждение, повторное - временное блокирование аккаунта нарушителя (для внимательного изучения Правил форума).
  8. #728
    Понял, не буду, тут вопрос больше не в ценах а в целесообразности, так как сплит системы стоят примерно одинаково во всех регионах, вопрос был в том, насколько целесообразно тратить стоимость целой системы на прочистку, или банально дешевле будет продуть воздухом, и поставить так, а затем просто заменить на новую, если она сломается…
    И тут нужен опыт чтобы понимать, вода приведет к поломке сразу, или несколько лет он прослужит?
  9. #729
    06.09.2015
    138
    Че там дуть, отвакуумируй - именно воду и забудь, можно фильтр побольше перед всасом поставить, для пыли. Если долго молотил с влагой масло замени в компрессоре.
  10. #730
    Сплит ставлю новый, или вы про профилактику через некоторое время?
  11. #731
    А фильтр осушитель разве не ставиться в блоке уже с завода? Или можно ставить доп фильтры на магистрали?
  12. #732
    09.03.2011
    676
    Если вода попала только в трассу-продуть и все,нечего там мыть.
  13. #733
    Всем привет. Подскажите как подключить сетевой провод к TA36FFUL-1232IA? С завода идет без него.
  14. #734
    желательно по инструкции
  15. #735
    с межблочным кабелем все понятно 5 клем пронумерованных, а вот под сетевой нет отдельной колодки. Нужно подключить к этим же пяти (L,N.земля) или должна быть отдельная колодка?
  16. #736
    а на схеме что нарисовано?
  17. #737
    если не трудно обведите куда сетевой кабель прикрутить. Как я понял запитать нужно внешний блок а от него межблочным кабелем внутренний. на внешнем блоке 10 клемм (2 по 5) Сетевой нужно подключить к L,N,Земля?
  18. #738
    08.03.2011
    4,896
    L и N.
    Желто-зеленый, заземление.
  19. #739
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Вот же у тебя на схеме написано.
    L и N.
  20. #740
    3,497
    Учи аглицкий.
    Там же все написано.
    Где питание, где внутренний блок.
    Даже с цветами проводов.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
