Страница 34 из 46 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 680 из 914
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #661
    Через фольгу?
    Я, думал у тебя холодный воздух, и вата будет напитываться влагой.
    Нет дело не во влаге, есть же подачи и обратки таким образом. Вот переживаю за подсос воздуха на соеденениях, Я конечно их проклеил, но все равно хочется, как-то подальше убрать вату от воздуховодов.
  2. #662
    Скотч спасет мир.
  3. #663
    может вокруг воздуховодов лучше утеплить например пеной по 50см в каждую сторону?
    А как с точки зрения пожнадзора это будет выглядеть?
  4. #664
    есть утеплённые , там тоже вроде минвата
  5. #665
    Здравствуйте. Решил не создавать новую тему. У меня вот какая дилемма. Есть две фирмы, торгуют полными комплектами труб и кабелей для установки кондиционера. Мне нужно 4,5 метра трасы. Кондей мощностью семерка. С трубами точно определился, что тонкостенку брать не буду, только ГОСТ 1/4 - 0,76 мм, 3/8 - 0,81 мм.
    Так вот в одной фирме мне предлагают полный гостовский набор труб (не знаю производителя) в каучуковой изоляции и кабель ГОСТ 5х1,5. За все 3500 рублей.
    В другой предлагают трубы с такой же толщиной стенки (производитель трубы 1/4 греция, 3/8 китай). Изоляция трубы 1/4 вспененная, у 3/8 каучук. А кабель 5х1,5 ТУ. Цена 2500 рублей.
    Вот и собственно вопрос. Насколько критичен производитель трубы, если толщина соответствует ГОСТу? И насколько критично что изоляция не каучуковая, а вспененная? А от кабеля ТУ могу просто отказаться и потом докупить отдельно ГОСТ, если ТУ'шка не подходит.
  6. #666
    Добрый день. Установил знакомый кондиционер инверторный samsung AR09TXHQASINUA. Куплен в новом состоянии.
    При проверке на различных режимах заметил что в режиме охлаждения на максимум производительности вписывается в технические данные(780вт) при включении на тепло кондиционер при запуске плавно наращивает потребление до 1.1 квт. Затем если незначительная разница температур опускается потребление по мере увеличения температуры вплоть до 300вт и затем отключается. При установке на максимум (30 градусов и Fast)потребление продолжает расти планомерно и достигает 1.4КВт (двухкратно тех характеристикам) и продолжает расти. Вопрос: Является ли это правильной работой, это ошибка монтажа или прибор неисправен и требуется ремонт. Температура на улице +10 , в помещении +20
  7. #667
    До чего прогресс дошёл, раньше пенсионеры с секундомером и карандашом счётчик караулили, теперь потребитель с ваттметром у кондиционера сидит
  8. #668
    Отойди от кондиционера!!! Переключи своё внимание на другое очередной мозгоклюй.
    Последний раз редактировалось ref; 01.12.2021 в 09:12.
  9. #669
    Вопрос без ответа. Повторю вопрос: почему 9 в режиме холода потребляет как в тех характеристиках. А в режиме тепла как 12+? В суппорте сказали что это ненормально и писать заявку на ремонт. Уважительно отнесусь к несколько обидным и унижающим ответам особо вумных и возьму мнение на заметку но хотелось бы услышать ответ по сути, для общего развития. На улице холодно и каждый джоуль на счету приведенный к кВт.
    Ps:Я не пенсионер слесарь-сантехник с ЖЭКа. Если моей специализация не касается климатической техники это не делает меня критическим долбо@бом. Спасибо.
  10. #670
    3,489
    То, что в Самсунге крупные "специалисты", я догадывался.
    Включаем моск.
    Теплообменник внутреннего блока меньше теплообменника наружного.
    Следовательно, чтоб фреон в нем нормально сконденсировался, нужно большее давление.
    Большее давление - больший ток компрессора.
    Фсё!
  11. #671
    значит что не надо туда лезть, чтобы не выглядеть
  12. #672
    я туда не лезу. Просто интересуюсь. Я не рассказал до конца. Мне не понравилось как смонтировал этот гринго. Отсюда и вся паранойя. Ну, например вместо того чтобы распрямить трубки внутреннего блока и заново согнуть он просто прокрутил. Это нехорошо и не профессионально и не по-пацански... есть еще пару моментов... ну, раз вы думаете что все нормально значит все нормально. спасибо
  13. #673
    не принципиально,конструкция позволяет, если не конечно не пару оборотов сделал.
  14. #674
    9,288
    Доброго времени суток, форумчане!
    У меня вопрос не по монтажу (раздел), а вопрос к тем, кто с корейскими "Самсунгами" собаку съе... Ну да ладно. Я шаверму, допустим, люблю. Суть вопроса: "Самсунг RL26DESW", уже китаец. Если, допустим, был включен режим суперзаморозки или ещё какой супер-пупер режим, после отключения от сети он вернётся к тому же установленному режиму? Или после подачи питания стандартные настройки будут активированы?
  15. #675
    будет без суперзаморозки , в стандартные
  16. #676
    9,288
    Благодарю.
  17. #677
    стандарт будет!! Как в Тим 01 обнуление. Некоторые модели ON/OFF нужно подержать без напряжения 10 секунд.
  18. #678
    Как расчитывается количество хладагента для сплит системы?Если на автомобилях есть табличка с количеством грамм,то,как рассчитать для домашнего кондиционера?
  19. #679
    На домашнем кондиционере тоже есть табличка
  20. #680
    значит длинна шлангов значения не имеет?Меня терзают смутные сомненья
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
