Вакуумацию - нельзя. Вакуумирование - можно.
Для контроля двух давлений на каждом внутреннем блоке.
Если я ошибся в формулировании вопроса, то прошу не судить строго.
Но если вы хотите помочь прошу немного подробнее писать, умничайте где то в другом месте.
Повторюсь! Обратился за помощью так как больше не знаю где получить ответ.
Не хотите или не знаете так и скажите.
А выбросы такие делать не обязательно.
В итоге повторно задаю вопрос. Возможно ли сделать ВАКУУМИРОВАНИЕ подсоединив только к одному разъёму из ЧЕТЫРЁХ!!!! И будет ли это качественно сделано и не сломает всю систему ?
mosia_lis, название темы читали? Могут и послать.
Что непонятно в моем ответе?
Что слова вакуумация в русском языке нет или, что вакуумировать можно?
Ребят, нужна консультация. Кондей на 410 фреоне, снимал внешний блок (утепляли стену), предварительно фреон собрал. Сегодня поставил назад, трассу свакумировал, манометр показывал 0.5torr, ниже не опускалось, минут за 20-30 давление не изменилось, трасса выглядит герметичной. Открыл краны - давление слало около 16bar. После включения кондея давление газа оказалось в районе 7.3/7.8 bar (два измерения с небольшим интервалом), манометрический коллектор показывает to 1.3/3.2С, toh 5.1C/2.3C (да, термометр есть), получается перегрев очень маленький. Выходит что фреона многовато? Надо стравливать? Может ткнёте носом в статью/книжку какую?
Сколько фреона было до снятия я не знаю, не замерял, мне "специалисты" его дозаправляли в начале прошлого лета.
Последний раз редактировалось mixvarn; 17.07.2021 в 21:55.
Занижение давления фреона решал чисткой внутреннего блока. Завышение фреона решал чисткой наружного блока. Замер фреона делал после таких процедур и через 15 минут минимум. Давление также может повыситься при громадной температуре в помещении и на улице. Какая дельта t воздуха внутреннего и наружного блока?
потребляемый ток кондиционера сколько?
А не слишком ли все сложно для демонтажа и монтажа наружного блока ? Вопрос к ТС - Как кондиционер работает на данный момент ? Какое давление на входе в наружный блок ? Температура выхода охлажденного воздуха с внутреннего блока ? И температура комнаты. Вы демонтировали рабочий кондиционер , скачали весь фреон .От куда там может быть лишний фреон ? До вашего разбора кондиционер работал нормально ? На данный момент охлаждает , после вашего демонтажа и монтажа ?
Обычно после демонтажа-монтажа фреона чуток не хватает (у меня так раньше случалось всегда). Кондей выглядит рабочим, примерно как до демонтажа. Может быть действительно всё хорошо и я усложняю. Давление я снова измерить не могу, внешний блок висит так, что долезть до кранов очень сложно. Температура воздуха на выходе (не радиатор, а именно воздух) 12.2C.
Вы не указали температуру в комнате .На выходе 12 С Путем не сложных вычислений вы получите температуру падения температуры после прохождения испарителя внутреннего блока .И кондей выглядит рабочим , не совсем точное определение .Если есть сомнения, вызовите опытного специалиста . Пусть про диагностирует ваш кондиционер . Если вас устраивает работа вашего кондиционера , то пользуйтесь .
В комнате было уже градусов 19.
Да, похоже всё с ним хорошо. Спасибо всем за помощь, пока ничего трогать больше не буду.
Не стал плодить тем спрошу просто здесь. Допустимо ли размещение стекловаты поблизости с воздуховодами? (хочу утеплитель перекрытие) Внутренняя часть надета на метал.гильзу, закреплена стяжкой, плюс проклеена Алюминиевым скотчем.
Псс: Или может вокруг воздуховодов лучше утеплить например пеной по 50см в каждую сторону?
Любую пароизоляцию, что есть. Пленка или экструдированный пенопласт.
