Блин,по схеме это термореле "N12-5" не вижу, а разводка нарушена предыдущими ремонтами-хочу восстановить все по заводу.Не откажусь от помощи.
Так выложи, что нашёл и в чём сомневаешься, схемы, фотки и т.д.
Возле электронного блока управления висела приблуда-походу реле времени(внутри моторчик 220В и "редуктор") я его отсоеденил. А вот тепловое "реле N12-5" (находящееся в морозилке(левая дверь) возле термопредохранителя Tf 077C) подключенное к синему и коричневому проводам "выходит" возле компрессора и на скрутках было прикручено одним выводом к реле вроде а вторым не помню уже .Так вот по схеме это реле N12-5 не обозначено и пока не знаю в какой цепи оно должно стоять. Тут, есть возможность pdf выложить?(схема в этом формате)
Samsung RS 20......
U-71. Полную модель дайте, что бы люди видели.
Samsung RS20NCSV
Логично предположить что биметал N12-5 должен быть включен последовательно с термопредохранителем и нагревателями оттайки,-таким образом температура разогрева ограничивается примерно +10, а если заклинет биметал сработает термопредохранитель - верно? (или термопредохранитель подключить таким образом чтобы и нагреватели и компрессор выключались разом?)
Вот подумал(мысли вслух): Если холодильник имеет процессорное управление и 3 датчика температуры то зачем ему это термореле(N12-5) к тому-же не обозначенное на принципиальной схеме? Скорее всего это рудимент электромеханического управления режимом оттайки, а приблуда-реле времени-называется таймером оттайки.Вместо того чтобы восстановить электронное управление предыдущие мастера походу перевели режим оттайки на механику. Кто что думает по этому поводу? реле "N12-5" с электронными мозгами" не используется?
Ну,я перевожу с электроники на автоматику.
Гарантия 6 месяцев.Ну,тоесть,полгода.
Гарантия - ПИСМЕННАЯ.С адресом.(Т.е. концы можно найти).Содержим мастерню 26 тыров.Без отопления,телефона,водокан ала.компа,содержания территории,вывоза мусора,электричества и ... проверки...проверки...провер ки...
ТС - халявщики делали?
ТС - ЗАК по дишману вызвал?
ТС - вызвал по сотику?
ТС - писменной гарантии нет?
Как холодильник делали раньше мне всеравно, а фоткать собственно нечего.Меня холодильники до этого момента не интересовали ,а теперь появилась бытовая техника с процессорным управлением.Ремонтировать где я живу их некому. Вот просьба: кто сталкивался с ремонтом оттайки холодильников no frost c микропрцессорным управлением есть ли в них термореле:" PST-3 N12-5 PW-2 PWC" ? Сейчас я считаю что не должно быть- но пока я все же включил его последовательно с тэном оттайки.
То.что в некоторых местах сделано не так,как положено - знаю.Но...
Продукты не пропадают,клиента током не убъёт.
R13а,-термопредохранитель на схеме обозначен и он стоит в схеме его обозначение: microtemp на 77град, а вот термореле не обозначено-эти две детали продаются вместе запаянными в пленке. Я выписал все надписи с его корпуса чтобы его можно было еще легче опознать -такие штуки должны в любом электромеханическим no froste стоять как мне кажется.Попробую расшифровать: PST-3 -тип тепловых реле(биметал) ; N12-5 -это температура срабатывания -12-замыкание контакта +5 размыкание контакта ну а PWC и PW-2 не буду гадать.
То что пишут на корпусе детали интересно лишь тебе , детали запаянные в пакет так и поставляются с партномером DA32-00006B .
Приводить цифры и буквы в тексте своих сообщений можешь сколько угодно , но это никому не интересно.
Повторю ещё раз.
Незачем также размазывать себя по всему форуму в разных темах (как и создавать их ) http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post216024 лучше полно всё описать в одной.
партномер на термореле в сервис схеме я не нашол (может не все страницы) . Электросхема холодильника очень проста какие еще фотографии?(не ну сфоткал только шнурка к компу нету) Термопредохранитель есть и посхеме обозначен а вот термореле нет по схеме, а присуствует.Хорошо вот фото с магазина.DA47- 10150E.jpg Вот эта круглая штуковина внизу я называю ее термореле а справа вытянутое я называю термопредохранитель. а вот похожая схемакадр222.jpg А по поводу вентилятора то же интересно походу обороты на нем могут регулироваться если да то с какой целью? -темы разные вот.
Ну и пускай работает на механическом таймере если уже всё переделано.
Обороты регулируются только на постоянном напряжении 9-12В а если 220В то обороты постоянные.
И все же термореле стоит или нет?
