Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Теоретический вопрос по удалению примесей.
    По умолчанию Теоретический вопрос по удалению примесей.
    собственно... дано: холодильная система имеющая клапаны шрэдера в самой верхней и нижней точке, в магистрали, кроме фреона еще присутствуют либо азот, либо воздух.
    вопрос: можно ли убрать из системы эти примеси не меняя весь фреон полностью?
    вопрос довольно сложный. простейший способ охладить любым методом охладить установку целиком о выпустить н.к. через вехний штуцер но потери будут более 50%. эффективный способ сжать смесь до 30-40 бар и охладить до -30с. способ описан в книге курылев герасимов холодильные установки.
    спасибо, ответ нашел.
    закрыть клапан после ресивера, дождаться пока система встанет по низкому, дождаться охлаждения конденсатора... и все примеси будут в самой верхней точке, ну и в ресивере конечно.
    в моей задачке шрэдер на верху есть, а в ресивере нет... блин... сверлить что ли...
    Onsyi , смысл сверления??? - ставим вопрос о полной замене, и спим спокойно. Если там воздух-азот, то глядишь и фильтра грязные, и масло кислое на вкус.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Радость
    Можно собрать жидкий фреон в ресивер и через жидкостной вентиль собрать в отвакуумированные баллоны.Главное не пропустить момент когда пойдут пары.Так как всё идёт в жидкой фазе то подходит и для смесей.процентов 80 можно собрать ,будет с маслом .способ Не подходит ,если в системе фреона в 3 раза больше чем может вместить ресивер.
    тут вопрос во времени и дешивизне, как всегда... то бишь не потратиться на фреон, но и сделать все быстренько.
    заболел я не вовремя, интересно, что там без меня наворотят?...
    а на прошлой неделе, когда баловался с верхними штуцерами, определил азот. по запаху... на до мной смеются, но запах азота у меня ассоциируется со старыми советскими шоколадками ))))
    а после азота похоже еще и воздух шел...
    давление вроде в норму пришло, но пузыри в смотровом не исчезли, а трв пульсирует, это опять же избыток жидкости в испарителе... а потом заболел и уехал ))) полночь почти, сколько можно? )))
    а ресивер там литров на 5... при количестве в системе 25-30, смотря какая машина.
    Onsyi, ты проверил всё таки отсутствие неконденсатов?? чтобы что то настраивать дальше это надо было обязательно сделать.. а вот потом уже и с пульсациями разбиратся.. и с пузырями.. и с нормальной настройкой перегрева!
    тогда уже поздний вечер был, да и обрыдло все, а сейчас сижу и думаю, все ли лишнее удалил или нет?... а ведь судя по всему не все. но пузырей по первоначальному стало меньше. как вот думаю из ресивера лишнее достать, это же надо как-то всю жидкость от туда убрать и продуть газом.
    а как еще проверить неконденсаты? давление что рабочее, что статика в пределах нормы. или же там недозаправка и до нормального давления примеси добивают? но пульсация?
    я же тебе писал-читай книгу кота..ставишь приличный манометр на высокую-можно прям на конденсатор...собираешь газ в ресивер.. потом конденсатор на обдув принудительно на 20 мин.. измеряешь после этого цифровиком входящий воздух на конденсатор и по таблице давлений для данного газа смотришь какое давление должно быть для этой температуры. отклонение меньше 2к-примесей нет...больше есть.
    читал, делал. завтра переделаю.
    у меня даже два издательства, одно сам сканировал :-)
    и кажется мне, что в последнем издании чего-то нет из первого...
    у меня 2007......27метров однако в архив не лезе....
  1. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:00
  2. вопрос
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:23
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 00:31
  4. Теоретический вопрос
    от Zazu в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 02:01
  5. как определить в системе наличие неконденсирующих примесей?
    от Алексей1980 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 15:40
